三相800V直接接入电力仪表PZ96L-E4/HA
李艳秋
1.概述
随着碳达峰碳中和政策的推进,太阳能等清洁能源越来越受重视;太阳能光伏发电技术快速发展,成本更低、发电效率更高的DC1500V光伏发电系统开始推广应用。根据实际需求,我司推出满足电压AC 800V系统的多功能仪表,为DC1500V光伏发电系统逆变器出口侧AC 800V系统电能计量及电能质量监测提供有效解决方案。
PZ 系列三相800V直接接入电力仪表,该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥控输出、SOE 事件记录功能以及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
电能计量
2.产品规格及功能特点
额定输入电压AC 3x800V,0.5S级有功电能计量,2-31次谐波监测,2路开关量输入、2路继电器输出,1路RS485通信接口,防雷功能设计
电能计量
注 1.Profibus 与 RS485 通讯不可同时选择,但可与其它所有功能任意配合选择。 2.三相四线时,电压角度才有效。
三相800V直接接入电力仪表安装尺寸
电能计量
电能计量
3.技术参数
网络:三相三线、三相四线;
频率:45~65Hz;
电压:额定值:AC 57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V)、380V/660V(660V) 、800V(逆变器额定输出线电压为800V);
电流:额定值:AC 5A;
电能:RS485 接口、Modbus-RTU 协议;Profibus 协议;DLT645 规约 波特率1200/2400/4800/9600/19200/38400;
开关量输入:两路开关量输入,干接点输入,内置电源;
开关量输出:两路继电器常开触点输出;触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A;
测量精度:频率 0.05Hz、有功电能 0.5S 级、无功电能 2 级、 谐波精度(2~31):1%、其它电参量 0.5 级;
辅助电源:AC/DC 85~270V;功耗≤5VA;
工作温度:-25℃~60℃; 储存温度:-40℃~70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m.
