浅析消防应急照明及疏散指示在工程设计中的应用
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
【摘要】随着高层化、大型化、内部使用功能复杂、疏散通道较多的现代建筑的不断涌现,在发生重大火灾事故时,能够确保建筑物内人员的安全疏散及火灾发生时仍需工作的场所用照明需求,理应是建筑防火安全设计的重要目标之一。【关键词】火灾事故;消防应急照明;疏散指示
1.概述 对于民用和一般工业建筑,消防应急照明和疏散指示系统满足了火灾状态下人员疏散和火灾时仍需工作场所的需求。消防应急照明包括疏散照明和消防备用照明,疏散照明和消防备用照明强调了对照度的要求,疏散指示标志表达对安全出口、疏散方向的标志、标识的要求。
2.疏散照明 消防应急疏散照明系统按功能可分为疏散标志灯及疏散照明灯。 规范对于疏散照明的设置原则:
公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室,高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、营业厅、办公大厅和避难层等场所,建筑面积超过1500m2的展厅、营业厅及歌舞娱乐、放映游艺厅等场所,人员密集且面积超过300m2的地下建筑和面积超过200m2的演播厅等,高层居住建筑疏散楼梯问、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室,上述场所除应设置疏散走道照明外,还应在各安全出口处和疏散走道分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志。 值的注意的是对于普通建筑物的前室、楼梯间等照度要求为5lx,而对于人员密集场所内的前室、楼梯间等区域照度要求为10lx.
3.传统消防应急疏散照明系统及智能诱导疏散系统比较3.1传统消防应急疏散照明系统 传统的消防应急疏散照明系统一般是在应急照明配电箱中设置EPS电池组,当市电在正常状态下时,由市电为系统中应急照明回路供电,当市电供电中断时,应急照明回路所使用的电源为EPS通过逆变器转换的交流电源,供电电压为220V。同时一般选用正常照明灯具中的一部分作为应急照明灯具。3.2智能诱导疏散系统 智能诱导疏散系统是近年来随着科技发展研究开发的具有更大安全性和可靠性的智能系统。3.2.1系统组成 智能诱导疏散系统主要是由集中控制型应急照明控制器、应急照明控制器分机、应急照明集中电源和集中控制型消防应急灯具组成。
3.2.2系统特点 系统内所有设备、灯具均受到监控,可以保证意外发生时能够确保提供快速可靠的照明。可满足消防控制室中监控消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态信息。末端灯具均带有独立的地址码,能够保证其可识别性及控制性,任一点出现故障系统主机均可报警,从而大大提高了系统的可靠性,以满足日常管理及火灾疏散方案的不同控制要求。
应急灯具均采用DC24V安全电压供电。在发生火灾时,传统系统中应急疏散照明系统供电电源均为220V,不是安全电压,灭火所用大量水会对消防员造成危险。智能系统应急灯具在应急状态下均采用与市电隔离的直流供电,电压为DC24V,对消防员来讲不会构成危险。3.2.3传统疏散指示系统与智能应急照明系统的比较
传统系统中疏散指示标志灯的方向是固定的,分别指向距离此处*近的疏散通道,如逃生人员依然按照固定的指示方向逃生,会造成更大的人员伤亡。日常无法进行实时智能维护管理,若灯具故障,不能起到应急指示和照明功能。日常维护要求维护人员到场,但由于管理的问题往往会出现检查不及时和漏检等问题。 智能应急疏散系统在正常情况下,与火灾报警系统保持连接,时刻准备接受火灾报警联动信号,在收到火灾报警信号后,系统会自动进入智能应急指示模式,控制建筑物内所有消防应急疏散标志灯和消防应急照明灯的工作状态,生成*安全的疏散方案。在日常情况下,该系统及现场设备均处于被监视状态。在控制器的主机显示器上可以监视每一个现场设备的工作状况,以及控制器与每一个智能终端的通讯状态。
4.智能诱导疏散系统在雁栖湖酒店工程中的应用4.1系统说明 本工程疏散照明采用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,系统采用智能集中(点式)控制、集中(分布DC24V)电源方式。控制器主机、图形显示装置及消防联动I/O信号接口单元设于消防兼安防总控制室。系统包括:控制器主机、图形显示装置及消防联动I/O信号接口单元、DC24V电池分站(设于强电竖井内、车库)、DC24V安全电压型控制器分机(设于强电竖井内、车库)及末端应急照明、疏散指示灯具(设于疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散走道、消防电梯间及其前室、合用前室、车库、餐厅等火灾时人员密集疏散区域)。疏散指示灯具均采用二总线通讯技术,末端每一个应急灯具为一个编码点,系统可对设置的消防应急照明灯具和疏散指示灯具的运行状态实时监控,并能够实时记录全部总线应急灯具设备的火灾联动信号、应急动作信号、灯具(控制总线)离线故障,并可在控制主机上显示、联动控制、预案提示、打印和事件记录保存等功能。末端应急照明及疏散指示灯具均为厂家自带成品灯具,且为DC24V供电。所有消防疏散、备用照明灯具均需采用消防应急灯或采用满足消防防火要求的灯具。 可根据业主需求,在固定的周期内进行功能性测试计划程序,由此保证灾难发生前系统及每一个灯均是处于完好状态。4.2应急照明控制 (1)疏散照明由集中控制型消防应急照明和疏散指示系统进行控制,火灾时由消防控制室消防联动主机送联动控制信号至该主机,点亮全部应急照明灯(疏散照明灯具及疏散标志灯)。 (2)与消防有关的机房(如:消防兼安防控制室、消防设备机房、电气竖井等房间)照明,采用就地开关控制。 (3)楼梯间照明平时采用人体感应控制,火灾时由消防控制室消防联动主机送联动控制信号至该主机,点亮全部应急照明灯。
5.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型
5.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。符合国家现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
5.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
5.3系统结构
应急照明
5.4系统功能
5.4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
应急照明
5.4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
应急照明
5.4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
应急照明
5.4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
应急照明
5.5系统硬件配置
5.5.1应急照明控制器选型
产品名称 产品型号 规格描述 防护等级 实物图示 尺寸(H*W*D/Φ*H mm) 安装方式 备注
应急照明控制器 A-C-A100 控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示好的疏散路线。安装地点:消控室 IP30 应急照明 1300*550*560 琴台式 可支持图层显示,协议联动
应急照明控制器 A-C-A100/B3 IP30 应急照明 400*300*160 壁挂式 仅支持开关量联动
5.5.2 应急照明集中电源
消防应急灯具电源 A-D-0.2KVA-A200L 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 应急照明 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200FP
A-D-0.5KVA-A200FP
A-D-0.65KVA-A200FP
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 应急照明 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-1KVA-A200L IP33 应急照明 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200L IP65 应急照明 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
IP65 应急照明 600*480*230 壁挂式
5.5.3 防爆应急照明集中电源
产品
名称
消防应急灯具电源(防爆) A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP43 应急照明 904*702*220 壁挂式
消防应急灯具电源(防爆) A-D-1KVA-A200EX 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP43 应急照明 1354*702*220 壁挂式
5.5.4 A型集中电源集中控制灯具选型
产品
名称
超薄单面
疏散指示灯
A-BLJC-1LROXEII1W-A431B 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 IP30
应急照明
  128*355*9 壁挂式
高防护单面疏散指示灯 A-BLJC-1LROEII1W-A431H 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67 IP67
应急照明
  145*400*15 壁挂式
防爆疏散指示灯 A-BLJC-1LROEI1W-A431EX 实时上报工作状态,远程控制频闪功能,防爆等级:Exde II C T6 Gb/ Ex tD A21 IP66 T80℃ IP65 应急照明 165*375*65 壁挂式
嵌顶照明灯 A-ZFJC-E X W-A631 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 应急照明 Φ120*H57 嵌顶式
壁挂照明灯 A-ZFJC-E X W-A630B 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 应急照明应急照明 119*209*75 壁挂式
吸顶照明灯 A-ZFJC-E X W-A803 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 应急照明 Φ101.7*H 46.7 吸顶式
壁挂照明灯 A-ZFJC-E X W-A800 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 应急照明 H 87*L102 壁挂式
圆形高防护照明灯 A-ZFJC-E X W-A603HC 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形 IP67 应急照明 Φ175*H 60 壁挂/吸顶式
椭圆高防护照明灯 A-ZFJC-E X W-A603HE 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆 IP67
应急照明
  198*98*55 壁挂/吸顶式
防爆壁挂照明灯 A-ZFJC-E X W-A630EX 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,防爆等级:Ex d e ib q II C T6 Gb/ Ex ibD tD A21 IP66 T80℃ IP65 应急照明 256*243*78 壁挂式
防爆吊管照明灯 A-ZFJC-E X W-A632EX 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,防爆等级:Ex d e ib q II C T6 Gb/ Ex ibD tD A21 IP66 T80℃ IP66 应急照明 Φ135mm*H 168mm 吊管式
5.5.5 B型(220V)集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
产品名称 产品型号 规格描述 图例 尺寸(H*W*D/Φ*H mm) 安装方式
应急照明集中电源(消防应急灯具应急电源) K-D-1KVA-1
K-D-2KVA-1
K-D-3KVA
K-D-5KVA-1
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为B型消防照明灯提供应急供电,保证消防应急照明灯正常工作. 应急照明 1300(H)*600(W)*400(D) 立柜式
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(B型220V) A-ZFJC-E30W-B601 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,光通量3000lm 应急照明 Φ200*H55 嵌入式
A-ZFJC-E30W-B602 应急照明 Φ250*H103 吊挂式
6.结束语
随着智能化的快速发展,以及以人为本理念的确立,人们对建筑物发生重大火灾事故时的安全疏散越来越重视,智能诱导疏散系统也应运而生。通过雁栖湖工程的应用和思考,我认为在规模较大,内部使用功能复杂,疏散通道较多的建筑中使用此套系统会突出体现出巡检功能的重要性以及优化逃生路线的优越性。随着科技的发展,智能诱导疏散系统技术会更加完善,更加成熟,应该成为未来疏散照明系统应用的发展方向。
参考文献[1]民用建筑电气设计标准:GB51348-2019[S].[2]建筑设计防火规范:GB50016-2014(2018年版)[S].[3]消防应急照明和疏散指示系统技术标准:GB51309-2018[S].[4]火灾自动报警系统设计规范:GB50116-2013[S].
[5]段茜.消防应急照明及疏散指示在工程设计中的应用[6]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
