浅谈城市综合管廊基于物联网融合通信系统应用分析
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:综合管廊作为城市地下管线的综合载体,对城市发展有着重要促进意义,结合现代物联网通信技术的应用,对城市综合管廊进行智能化管理,能够有效提高城市基础服务质量。城市综合管廊在物联网技术的应用推动下,得到了较大程度的发展,对城市的发展建设也起到了较为突出的作用。结合物联网技术,不断优化施工设计方案,提高施工及流程的规范性以及标准,整体提升城市综合管廊的服务质量,是现阶段城市基础设施建设的*点。本文围绕城市综合管廊在物联网融合通信系统作用下的具体应用情况展开论述,以进一步推动城市基础设施建设。
关键词:综合管廊;物联网;融合通信系统
0引言
物联网技术在现代社会企业生产、运营过程中有着重要的应用,其不仅在通信方面提供了较大便利,更是对机械应用效率、生产效率、生产质量的提高产生较大影响。作为城市基础设施建设重要的组成部分,综合管廊对城市发展的影响不言而喻,合理利用物联网融合通信系统,可以有效提升管廊运营管理水平,进而提升入廊的电力、给水、通信等管线安全运营水平,提升城市供电、供水以及网络通信的可靠性和安全性,对保障城市安全运行有着非常大的促进作用。
1工程案例简介
城市综合管廊建设发展过程中,物联网通信技术起到了很大的作用,对管廊现代化建设提供了可靠的信息通信支持。如中国联通通信业务,对城市综合管廊建设提供了可靠的信息通信帮助。对于市政基础设施综合管廊建设的需求,中国联通公司就结合了自身的综合信息服务优势,围绕构建信息化企业目标,进一步实现安全、可靠、无线化融合以及国际化统一且稳定的信息化企业网络目标。针对市政管廊需求中基础通信业务(语音、数据)、人员舱室定位、信息安全保障等,中国联通公司对相应定位系统网络层架构作出了合理优化,运用蜂窝网络室内定位技术,实现高精度定位目标,对城市综合管廊内部各管线系统进行*准定位,以保证管线问题发生时,能够被及时发现、*准定位,辅助管线维修人员进行相应操作,以满足城市综合管廊物联融合通信管理需求,对城市基础设施建设起到促进作用。中国联通公司与管廊运营管理单位的合作中,除在语音、数据等方面进行加强优化外,更进一步构建完善系统内部虚拟专网、核心专网等,以保证城市综合管廊系统能够更加高效运行和处理相关业务,为民众提供更高水平的城市基础服务。
2物联网融合通信系统的构成与功能
现阶段的城市综合管廊通信系统主要是针对狭小封闭空间研发的一种新型物联网融合通信系统,其在通信稳定性以及覆盖面积方面有着很大优势,该系统的具体构成与功能情况如下述内容所示。
2.1构成
“智慧线”是能够将射频单元、回馈系统以及电源线、信号处理单元和传输线等汇聚在同一电缆内部的特殊线缆。从外观上看,智慧线与常规电缆几乎相同,不同的是其线缆内部构造,每间隔一段距离,会设置一个无线通信节点,节点可覆盖30~50米的范围,节点覆盖交叠,能够实现无线通信信号稳定且连贯,实现语音、定位以及数据传输等功能。
物联网融合通信系统主要依托智慧线(隧道通信系统延伸构成)的无线空中接口,接入智慧线网络,承载语音、定位以及数据等业务。该系统通信与传统基站组网方案不同,该组网方案的部署难度较低,且建网速度较快,成本较低,容易维护。
2.2功能
城市综合管廊相当于一条市政管线通道,可以实现水务、燃气以及网络通信、电力、热力等的集中敷设。运行过程中,对现代信息化建设、管理需求程度也会越来越高。在智慧线支持下,城市综合管廊可以实现高效通信、指挥,统一、开放的城市监测目标,对管廊中各监测仪表、设备状态业务应用以及检测设备和人员、无线通信等进行综合管控。在报警、监控功能实现的同时,对细分专业系统如通风系统、排水系统、防火系统、标识系统和供电、照明系统等附属设施系统业务进行联动,以保证各系统业务之间能够“互通有无”,共同控制整个管廊的运行管理体系。且在现代科学技术不断发展下,后续科技创新应用过程中,该系统也可以以其开放性特点,容纳更多智慧通信技术,拓展业务的同时,更好为城市综合管廊网络服务。物联网融合通信系统具体有如下几方面功能。
(1)建立并提供一套统一开放、全覆盖型通信平台。①实现全覆盖式工业级无线2M数据接入平台;②实现建设一套全覆盖无线300M宽带接入平台;③为专业设备、系统提供接入、传输途径;④内部形成光纤环网;⑤具有数据分类、分析、储存以及处理等功能;⑥具有语音交换以及公网接入功能;⑦平台具有较强的开放性和扩展性。
(2)在上述功能建立的基础上,对具体系统业务进行优化研发,能够在多领域进行实践应用,各领域应用过程中,体现出无线通信的优势——移动终端间、移动终端与各路电话之间(如调度电话、行政办公电话以及公网电话等)的语音、短信功能。在定位显示方面也有着较大优势,可以通过在线巡查方式,对人员位置等进行实时监控,发现异常会立即上报相关数据、图文信息,再结合无线通信、视频功能,实现远程操控。除此之外,系统内部自带安全防范模块,能够及时定位入侵者,联动视频监控、声光报警等系统,对非法入侵行为予以实时监测、监控。其内部的无线传感接入系统,能够监测管廊内部环境参数,一旦发现异常就会立即启动报警装置,能够对系统内部各环节、模块以及数据传输等进行监控。系统内部的地理信息模块能够融合管廊内部各专业管线实现基础数据管理、共享目标。不仅如此,统一管理信息平台可以根据用户的具体要求提供定制服务,实现与各专业管线管理单位相关基础数据之间的交互应用;还可以为基础设施地理信息系统预留通信接口,且保证具有可靠性、易维护性以及容错性、可扩展性。
(3)除上述功能外,物联网融合通信系统还融合了城市综合管廊中的自动照明、无线广播、情报发布、在线监测、警报以及无线视频传输、APP应用扩展等功能,对城市综合管廊的建设与发展提供可靠的通信网络保障。
3加强城市综合管廊基于物联网融合通信系统应用的意义及措施
城市综合管廊物联网融合通信应用具体还应做到以下几点,才能保证该系统应用能够符合各时期、各阶段的城市发展要求,满足城市基础设施建设需求。
3.1强化智慧管廊技术的应用
城市综合管廊物联网融合通信系统还应注意强化智慧管廊技术的应用,以进一步满足城市发展需要。现代科学技术在不断发展,过程中应该将相应的技术有效运用于城市综合管廊物联网融合通信过程,以此提高系统应用的效果。应用各类先进技术准确把控项目各层面信息,利用建模实现数据分析,为后期具体的施工提供可靠的数据支持。如现阶段已逐渐被广泛应用的BIM以及GIS技术,将该两种技术进行充分融合,可实现智慧管廊技术的有效应用。
具体融合操作如下:①针对BIM技术进行调整,工程建设运用三维数字技术,为工程建模,对施工项目相关信息做数字模型处理,进而提出合理、科学的可视化解决方案,将其运用到工程施工过程,如设计过程、施工以及运营过程等,以此提供更加有效的服务。②针对GIS(地理信息系统)技术,利用计算机采集地表空间、地理分布相关数据信息,并对信息进行分析处理,利用BIM、GIS技术结合的方式,实现地下管线、建筑结构、地理环境等相关数据的采集,利用该数据进行建模处理,将管廊、管线以及其他与工程相关数据信息输入模型,促进管廊工程建设水平提升。
3.2整合廊内设备,提升工作效率
进一步完善环境与设备监控体系,有效提升综合管廊的管理质量。首先,需构建完整的无线通信系统。将该系统与公共网络通信系统以及固话等进行充分融合,设置于管廊内部,稳定联系各移动终端。除此之外,还可以利用公共网络电话,运用“总部接入+内部电话号码”方式,对异常情况进行及时报警,通知并辅助相关维修人员快速找到故障位置,进行针对性维修。其次,可以利用物联通信技术实现在线巡查,以帮助相关管理人员充分了解管廊内部结构,对运行数据做深入分析,依据监控数据,分析找到管理不足之处,进而针对性改正。与此同时,相关管理人员还可以借助无线通信、视频功能,对相关业务进行远程控制。再次,可进一步建立安全防范体系,以有效防御外部入侵,准确定位入侵者,联动视频监控、报警装置,依据相关数据信息,快速分析入侵者信息,并能够对临时查看人员进行合理的区域控制,以免系统信息泄露或遭到不法入侵。除此之外,还可以建立无线传感接入系统,综合运用物联网通信技术,针对管廊内部环境参数做进一步监控,实时监测数据变化情况,控制报警装置等,以保证系统运行安全。*后,可结合地理信息系统,加强城市综合管廊系统的数据管理、功能发挥,严格监管各管线,加强维修、保养,加大管理力度,实现系统内部各类数据信息共享,以保证城市管线交通运行良好。与此同时,还应该进一步结合现代信息技术、大数据分析技术等,根据用户需求,合理构建信息分析管理平台,以有效提高信息利用率。在平台中预留通信接口,以备后续保养、维修利用。
3.3完善预警报警机制,强化风险管控
物联网融合通信系统对城市综合管廊的日常管理有着重要影响。城市综合管廊位于地下,
其运行空间特殊,维修、保养操作难度较大,对相关人员的技术能力提出更高要求。而物联网融合通信系统则能够在信息技术、通信技术等的支持下,实现管廊内部各系统模块间的交互运行,并对运行情况进行实时监测与控制。利用数字化处理技术,将各系统模块的运行数据集中于同一平台,进行综合处理,能够达到高效管理的目的。对于管廊内部系统模块出现的问题,能够及时做出反应,并提示作出相应处理。不仅如此,城市综合管廊中安装无线传感装置,能够利用通信技术,在原数据库及其内部数据信息维护的基础上,及时分析找出相应的维护、管理问题,进而辅助制定解决方案。具体应用过程中,还需准确输入各项数据,如管线保修时间要求、维护时间要求等,后续发生故障时,可以利用传感器即时报警,来提醒相关专业人员进行维修处理,提高城市综合管廊整体运行服务质量。运用物联网通信技术还能够对城市综合管廊的具体设施维护过程进行合理简化,整体提升管廊信息智能化水平。如可以结合利用人工智能技术,实现智能化识别功能,对城市综合管廊各管线进行运行、管理方案的优化,并对运行管理过程作出有效评价,为后续优化内容做参考,提高数据利用率,满足城市综合管廊运行安全、运行稳定的需求。值得注意的是,物联网融合通信系统在具体搭建应用过程中,应该妥善处理各项信息数据,加强阈值预警设计以及构建病害三维模型等,以保证其能够更好地为城市综合管廊系统服务,保证管廊整体通信系统运行通畅,为城市基础服务提供可靠保障。
3.4体现自动化控制优势
与传统的自动化控制方案相比较,基于物联网融合通信系统的城市综合管廊更具有优势性。首先,其能够在*大程度上节省设备的布置空间,利用物联网嵌入式控制系统,能够降低设备空间要求,降低土建施工难度及投入。由此也能够进一步缩减布线成本,缩短施工周期,在建设期、运维期都能够*大降低成本。且能够一定程度上降低运维难度,可借助零编程等实现设备自动控制,向着界面化操作方向发展,有利于及时解决运维难题。其次,基于物联网融合通信系统的城市综合管廊建设,具有更高的可靠性。通过采用先进且可靠的自组网Mesh网络架构,能够满足对管廊设备以及环境监控系统的可靠性提高的要求,并能够对环境的健康状态进行有效甄别与监测。环境监测受到传感器寿命以及技术架构等方面影响,相较于传统误报率高的传感器,物联网技术支持下的环境监测系统,能够更加有效地甄别环境情况,并对其做出智能分析,提高环境监测准确率的同时,能够提供智慧预警服务,提醒相关人员及时做出调整,整体提升环境监测甄别效率效果。城市综合管廊工程建设过程中,运用物联网技术后,改善土建环境的同时,有效促进相关网络建设,对整个城市基础设施建设的智能化、自动化发展提供了可靠保证。
4AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台
4.1平台概述
AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监测于一体,为建立可靠、安全、高效的综合管廊管理体系提供数据支持,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了综合管廊在管理过程中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
4.2平台组成
安科瑞城市地下综合管廊能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所环境监控系统、智能马达监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、智能照明系统、消防应急照明和疏散指示系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对管廊用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足管廊用电可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。
3.3平台拓扑
通信系统
4.4平台子系统
4.4.1电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
通信系统
4.4.2环境监测
环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的第三方系统完成管廊环境综合监控。
通信系统
4.4.3电气安全
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
通信系统
4.5相关平台部署硬件选型清单
4.5.1电力监控及配电室环境监控系统
应用场合(10KV) 产品 型号 功能
通信系统 10KV进/馈线 通信系统 AM6-L 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
10/0.4KV变压器 AML-S 分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。
智能操控装置 通信系统 ASD500 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
10KV计量 通信系统 PZ72L-
E4/UT
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。具有许昌开普研究院有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
应用场合(0.4KV) 产品 型号 功能
通信系统 0.4KV进/出线 通信系统 PZ72L-
E4/UT
无功补偿 通信系统 ARC 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
通信系统 ANSVC ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
通信系统 ANSVG 补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:>98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
温湿度控制器 通信系统 WHD72-
11/UT
智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。具有许昌开普研究院有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
智能网关 通信系统 Anet系列 8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。
应用场合(配电室) 产品 型号 功能
环境监测 温湿度 通信系统 / 用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH
烟雾 通信系统 / 光电式烟雾传感;电源正*(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点
水侵 通信系统 / 接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点
局方检测 通信系统 / 监测变压器、开关、开关柜的局部放电
门禁 通信系统 / 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
摄像机 通信系统 / 视频监控
开关量模块 通信系统 ARTU-KJ8 8路开关量输入,8路继电器输出
智能网关 通信系统 ANet-2E4SM 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。
4.5.2电气火灾监控系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所 0.4KV出线 通信系统 ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
各舱室 末端配电箱 通信系统 ARCM300
系列
区域
变电所
区域分机 通信系统 Acrel-6000/B3 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控中心
控制主机 通信系统 Acrel-6000/B 接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
通信系统 AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号。
4.5.3消防设备电源监控系统
应用场合 产品 型号 功能
消防设备电源电压监控 通信系统 AFPM3-2AVM 监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机 通信系统 AFPM100/B3 接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机 通信系统 AFPM100/B1 接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
4.5.4防火门监控系统
应用场合 产品 型号 功能
普通舱室
配电室
常开防火门 通信系统 AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门 通信系统 单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
防爆舱室 常开/常闭
防火门
通信系统 AFRD-MC 监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块 通信系统 AFRD-CK/CB 接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机 通信系统 AFRD100/B3 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机 通信系统 AFRD100/B 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
4.5.5消防应急照明和疏散指示系统
应用场合 产品 型号 功能
各变电所和非防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护) 通信系统 A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面安全出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
通信系统 A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面疏散出口) 防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护) 通信系统 A-ZFJC-E*W-A604T8单管式应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ26*L400、Φ26*L600、Φ26*L1200
安装方式:吸顶、吊挂
设备功率:3、6、9、12、15W
通信系统 A-ZFJC-E*W-A603HC高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:Φ175*H60
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
通信系统 A-ZFJC-E*W-A603HE高防护应急照明灯具 防护等级:IP67
设备尺寸:198*98*55
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源 通信系统 A-D-0.3KVA-A200L
A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
A-D-0.1KVA-A200L
防护等级:IP65
设备尺寸:500*400*200、600*480*230
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、0.75、1KVA
回路数量:8路
防爆舱室 集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具 通信系统 A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面出口) 防护等级:IP65
防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
通信系统 A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面左向) 防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具 通信系统 A-ZFJC-E*W-A630EX 防护等级:IP65
设备尺寸:256*243*78
安装方式:壁挂
设备功率:3、6、10W
通信系统 A-ZFJC-E*W-A632EX 防护等级:IP65
设备尺寸:Φ135mm*H168mm
安装方式:吊管安装
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源(防爆) 通信系统 A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
A-D-1KVA-A200EX
防护等级:IP43
设备尺寸:904*702*220、1354*702*220
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、1KVA
回路数量:8路
区域
变电所
区域分机 通信系统 A-C-A100/B3 区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
中继器 通信系统 CAN转光纤中继 通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。
主变电所
监控中心
监控主机 通信系统 A-C-A100 监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
5结语
综上所述,城市综合管廊基础设施建设对城市发展起到非常积*的促进作用。相关部门及工程建设单位,应该在认识到科技产品应用对综合管廊建设重要性的基础上,积*采取有效措施,以改善综合管廊建设环境,提高其应用效率。在充分了解物联网融合通信系统后,继续寻找创新突破之法,将该系统技术更加有效地应用于城市建设工程中,使其发挥*大效用,对民众的生产生活起到更大的促进作用。相关技术研发人员,也应该加大技术研发力度,进一步推陈出新,应用相关技术推动城市发展。
