SD卡座的引脚定义详细分析
SD卡座是SD卡与主板之间的接口,其主要作用是传输数据和供电。SD卡座通常有9个引脚,关于SD卡座的引脚定义,不同引脚定义了代表着不同的功能和用途。我们可以根据不同的应用场景和需求,选择不同的工作模式和数据线配置来进行数据传输和控制信号的传输。下面连欣带大家了解下;
引脚1(CD DAT3 I/O/PP):卡监测数据位3。在SD模式下,这个引脚用于传输数据位3。当SD卡插入卡座时,这个引脚会与卡的相应引脚接触,从而启动卡座中的数据传输机制。
引脚2(CMD PP):命令/回复。这个引脚用于发送命令和接收回复。在SD模式下,命令是通过CMD引脚发送的,而回复则通过DAT引脚返回。
引脚3(Vss S):电源地。这个引脚是电源的负极,为整个卡座提供参考电平。
SD
SD卡座自弹式二合一带锁储存卡槽
引脚4(Vcc S):供电电压。这个引脚为SD卡提供电源。根据SD卡的标准,供电电压通常为3.3V或1.8V。
引脚5(CLK I):时钟。这个引脚用于传输时钟信号,它控制着数据传输的速率和同步性。
引脚6(Css2 S):电源地。这个引脚是另一个电源地,它为卡座的某些部分提供参考电平。
引脚7(DAT0 I/O/PP):数据位0。在SD模式下,这个引脚用于传输数据位0。它是四线数据传输中的一根数据线。
引脚8(DAT1 I/O/PP):数据位1。在SD模式下,这个引脚用于传输数据位1。它是四线数据传输中的一根数据线。
引脚9(DAT2 I/O/PP):数据位2。在SD模式下,这个引脚用于传输数据位2。它是四线数据传输中的一根数据线。
SD
SD卡座二合一自弹式
在SD卡使用中,根据不同的应用场景,SD卡可以在两种模式工作:SD模式(也称为SDIO模式)和SPI(Serial Peripheral Interface)模式。在SD模式下,通常可以使用四根数据线来进行传输(4-bits Data),传输速度也非常快。四位数据传输要使用引脚分别是1、7、8和9(DAT0~DAT3)。在某些不支持四线数据的场合,也可以使用单根线进行数据传输(1-bit Data),此时使用引脚7(DAT0)。
在SD模式下,SD卡的数据传输速率非常快,在可以满足高带宽和高速数据传输的需求。同时,SD模式还能支持多个操作模式,比如多块读写和随机读写等。这种模式的接口设计比较复杂,需要使用多个数据线进行数据传输和控制信号的传输。
相比之下,SPI模式是一种比较简单的接口模式,它只需要一根数据线进行数据传输。这种模式的操作比较简单,但是数据传输速度相对较慢,适合于对速度要求不高的场合。在SPI模式下,SD卡只能工作在单块读写模式,而且不支持随机读写等操作。
