2024年2月27日,紫光展锐于MWC2024大会上公布其最新研发成果——V620芯片平台。该平台成为业内首个全面支持5G R16宽带物联网功能的解决方案,广泛应用于5G FWA、手持终端、模组、笔记本电脑与网关等领域。
值得注意的是,V620是基于紫光展锐的第二代5G通讯技术平台(前代为V510),数据传输速度双向分别高达4.67Gbps及1.875Gbps,足矣提高整整一倍。然而并非仅仅如此,其能耗损耗也减少了百分之二十,进一步节省能源。
除了以上优势外,V620还具备超级上行技术,覆盖NUL及SUL组合,满足用户对于高速网络的渴望。另外,它支持HPUE PC1.5技术,大幅度提升3dB的信号覆盖范围及传输质量。
更具意义的是,V620单芯片能够同时支持TDD NR、FDD NR、FDD-LTE、TDD-LTE、WCDMA和GSM等多种网络模式,既能适应Sub-7GHz主流频段,又迎合全球众多运营商的5G频段支持。此外,它还支持NR CA、LTE CA、ENDC等主流频段组合,全面支持全球主要网络。
在5G宽带物联网支持层面,紫光展锐V620具有以下R16重要特性:
首先,它成功支持5G TSN技术,将5G推向工业TSN网络的新高度。其次,它具备室内5G高精度定位功能,误差不超过3米(90%概率),从而在室内环境下实现人员精确位置指引。再者,其低延迟、高可靠性的通信能力,使平均RTT时延达到8毫秒。最后,它还配备适合R16低功耗特性的技术工具,如WUS、UAI等,能耗较之前产品降低了20%。
关于性能表现,V620采用四核心Arm Cortex-A55 CPU,运算能力相较上一代提升近200%,并预留100MB+内存资源,适应更多第三方应用需求。其他方面,V620具备DSDS / eDSDS和eSIM、软卡、5G云卡等多卡配置选择,并提供USXGMII、PCIE3.0、USB3.1、SDIO3.0、UART、SPI、I2S、I2C和GPIO等接口,完全适应各类行业终端需求。
据悉,紫光展锐已携手通则康威共同发布两款搭载V620芯片平台的新品:5G CPE ZTL S200及5G工业网关ZLT IRA40M。其中,5G CPE支持Wi-Fi 6网络和双频Wi-Fi,最大带宽达到160MHz,兼容4/5G蜂窝通信,且5G支持NR CA,可扩展至200M带宽。
至于通则康威的5G工业网关ZLT IRA40M,作为一款四端口工业路由器,既支持双卡双待,又兼容NR(SA & NSA)和LTE,标配1WAN / LAN+3LAN、RS485、DI / DO等,可选WiFi6、GNSS及5G TSN等功能。并且,它支持NR DL 2CC和UL 2CC,以及多样化的NR 2CC组合,且NR峰值速率(SA组网)可高达DL 4.67Gbps和UL 1.875Gbps;还可实现超级上行动态,支持3GPP R16上行Tx Switching等增值服务。
