AMC中文多功能电力仪表-AMC72L-E4/ZKCS
1 概述
AMC 系列智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设 计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频 率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口, 采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能。采用高亮度 LCD 中文显示界面,通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统 和能源管理系统中。
2.产品型号规格
电力仪表
注:1、Z--中文显示 K--开关量输入输出 M--模拟量输出 F--事件记录/需量/极值/复费率电能统计 H--谐波测量 Ep--电能脉冲 C--RS485/Modbus-RTU 通讯 2C--双通讯 96-96 外形 72-72 外形 L-液晶显示(空白是数码管) E3-三相三线电能 E4-三相四线电能;
2、S 用于区分中文表和国网表。
3、E4 为三相四线;Z 为中文。
3.技术参数
电力仪表
电力仪表
4 安装接线说明
5.1 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
电力仪表
电力仪表
图 2 AMC72 外观尺寸
电力仪表
电力仪表
图 3 AMC96 外观尺寸
电力仪表
电力仪表
图 4 AMC72 安装尺寸
电力仪表
电力仪表
图 5 AMC96 安装尺寸
电力仪表
安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式,具体操作如下:
a、 在配电盘上,选择适合的地方开一个与所安装仪表开孔尺寸相同的安装孔;
b、取出仪表,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架;
c、把仪表插入配电盘仪表孔中,插入仪表后装上安装支架、定位螺钉(顺时针)。
电力仪表
5.按键功能说
AMC 系列中文多功能电力仪表四个按键从左到右依次为 SET 键、左键、右键、回车键,具体功能如表所示。
电力仪表
