CCD传感器的基本原理及过程示意图
MEMS/传感技术
1331人已加入
CCD传感器,全称为电荷耦合器件(Charge-coupled Device),是一种用于图像捕获的半导体器件。它通过将光线转换成电荷来记录图像,然后将这些电荷转换成数字信号以供处理或存储。
CCD传感器由数百万到数千万个微小的光敏元件(称为像素)组成,这些像素按照矩阵排列。每个像素都能独立地感测光线的强度和颜色,并将其转换为相应的电荷。当光线照射到CCD传感器上时,它会被像素吸收,并产生与光线强度成比例的电荷。
一旦像素捕获了足够的电荷,这些电荷就会被转移到相邻的像素中,形成一个电荷包。这个过程通过传感器内部的电荷转移机制进行,类似于水桶传递水的原理。电荷包随后被读取并转换为数字信号,这样就可以在计算机上显示或处理图像了。
CCD传感器的基本原理
CCD的最基本单元:MOS电容器是构成CCD的最基本单元是,它是金属一氧化物一半导体(MOS〉器件中结构最为简单的。
MOs电容器
信号电荷的产生:CCD工作过程的第一步是电荷的产生。CCD可以将入射光信号转换为电荷输出,依据的是半导体的内光电效应(也就是光生伏特效应)。
传感器
CCD工作过程示意图
信号电荷的存储:CCD工作过程的第二步是信号电荷的收集,就是将入射光子激励出的电荷收集起来成为信号电荷包的过程。
信号电荷的传输(耦合〉:CCD工作过程的第三步是信号电荷包的转移,就是将所收集起来的电荷包从一个像元转移到下一个像元,直到全部电荷包输出完成的过程。
信号电荷的检测:CCD工作过程的第四步是电荷的检测,就是将转移到输出级的电荷转化为电流或者电压的过程。
输出类型,主要有以下三种:
1〉电流输出
2)浮置棚放大器输出
3)浮置扩散放大器输出
cCD传感器的结构类型
CCD(Charge-Coupled Device)传感器的结构类型主要包括以下几种:
1. **Interline Transfer CCD(IT-CCD)**:IT-CCD 结构是最常见的 CCD 结构之一。它通过交错排列的感光单元和垂直传输通道实现图像的捕捉和传输。在曝光期间,光信号被转换为电荷并存储在感光单元中,然后通过传输通道逐行传输至读取单元。
2. **Frame Transfer CCD(FT-CCD)**:FT-CCD 结构包括感光区域和存储区域两部分。在曝光期间,光信号被转换为电荷并存储在感光单元中,然后通过垂直移位将光电二极管区域的电荷传输至存储单元,以实现图像的暂存和传输。
3. **Full Frame Transfer CCD(FFT-CCD)**:FFT-CCD 结构将整个图像区域分为感光区域和存储区域,整个图像被同时转换为电荷并存储在感光区域中,然后通过垂直移位将电荷传输到存储区域,最后转移到读取单元进行输出。
4. **Backside Illumination CCD**:背照式 CCD 结构将感光区域置于传感器的背面,光线可以直接通过衬底进入感光区域,提高了光量子效率,适合于对光线敏感度要求高的应用领域。
5. **Time Delay Integration CCD(TDI-CCD)**:TDI-CCD 结构在传统 CCD 结构基础上增加了多个存储区域,允许电荷沿着传感器的垂直方向累积,从而实现对运动场景进行高速扫描和捕捉。
这些不同结构类型的 CCD 传感器在设计时根据不同的应用需求和性能要求进行选择,以提高图像质量、性能和适用范围。
CCD传感器因其高灵敏度、低噪声和良好的色彩再现性而被广泛应用于数码相机、天文望远镜、医学成像设备和科学仪器等领域。与CMOS传感器相比,CCD传感器通常具有更高的图像质量和更低的功耗,但制造成本也较高。
审核编辑:黄飞
