只要带IC的数字信号输入的,带箭头指示的,这种我们都可以认为是幻彩灯带。幻彩灯带不只是RGB灯珠,还有单色,双色温,RGBW,RGBCCT五合一灯珠的方案。
第二步,我们要认清楚每根线的定义,区分是TTL 类型还是DMX512 类型。
丝印的定义都在焊盘上,上面照片是TTL的断点续传类型。
时钟线类型
DMX512 标准型IC
第三步,供电和补电,是根据灯带的功率来算的,由变压器单独提供
灯带的功率是根据灯珠和电阻来分流的,普通的2835 120灯可以做到1-14.4W.幻彩同样可以,一般5050 RGB灯珠0.2W 一个,60灯简单算做12W/米;一般5050 RGBW灯珠0.3W 一个,60灯简单算做18W/米;而有些IC是可以调电流的,所以要知道实际功率才能确定,而额定功率是RGBW全部亮的最大功率。
另外,根据板宽,铜厚来确定压降强度,按照常规10mm 60灯的灯带来算,我们的是3570铜,可以做到5V 4米无压降(白光色差);12V 6米无压降;24V 10米单头供电无明显白光色差。
(色差表现就是亮白光最大功率的时候,发黄甚至发红)
第四步,灯光模式,是通过控制器输入信号的,由控制器提供
有一些IC是上电亮白光的,比如SM16703P,这个装的时候很简单就看出来哪里缺电了。也有一些IC是自带内置模式的,比如GS8208,自走程序;也有一些是带红绿蓝检测测试程序的,比如TM1814。也就是说不在控制器介入的前提下,这些灯带就能有相应的反应,这是属于内控程序。而内控都是不可以自己编辑的,属于出厂前内置的。
第五步,控制器的类型和丝印定义,内置模式与编程模式
第六步,控制器的像素点
每一个IC 代表一个像素点,一个端口最大输出是1024,假如1米20个IC,那就是50米以内;假如1米10个IC,那就可以带100米。这样是串联的方式,最大的带载长度。(工程项目上建议不要满载,一方面工程上每个端口会有很多中间跳信号线的情况,另一方面工程环境相对也比较复杂,满载会导致刷新速度比较慢,以卡顿,频闪之类的表现出来)
