只需要5个主要器件的“王炸”保护电路
电源/新能源
3647人已加入
保护电路,只知道用熔断器?那是不够的。今天,贸泽科普实验室教你一个“王炸”保护电路,仅需要5个主要器件,就可以做到阈值电压可调。
01
“王炸”保护电路如何工作?
在这个保护电路中,继电器管作为主回路的控制元件,晶闸管作为状态锁存元件,LM393构成电压比较器,作为电路过流监测元件,反并联二极管做反接保护,水泥电阻做检流电阻。
熔断器
熔断器
这5个简单的器件是怎么协同工作起到保护作用的呢?分析这个电路的工作原理就一目了然了:
通过R1和PR1进行分压,可以预先设定好电路的保护电流值。LM393是电压比较器,其5脚的电压与6脚设定好的电压比较。如果5脚电压高于6脚电压,7脚就会输出高电平,晶闸管Q1导通,继而使常闭继电器K1断开,电路主回路断路,流过检流电阻RS1的电流为0,两端的电压为0,这时LM393的IN+小于IN-,LM393就会输出低电平信号到晶闸管,但是由于晶闸管的维持电流并没有消失,所以,常闭继电器依旧保持断开状态。当排除后级电路故障后,只需要按下复位按钮RSET即可恢复电路状态。
什么时候5脚的电压会高于6脚呢?这就靠检流电阻RS1了。
电路正常工作时,流过RS1的电流在正常范围,RS1两端的电压也在正常范围内。而当电路发生反接、过载、短路任意一种故障时,流经RS1的电流会增大,两端的电压自然升高,这样送入LM393 5脚的电压就会急剧升高。
熔断器
为了验证这个电路是否真的能实现保护作用,我们搭建了测试电路。一一测试电路过载、电源反接、负载短路三种情况:
通过实验测试,保护电路工作迅速。而通过调节电压比较器的基准来调整保护值,则是非常方便。如果有小伙伴感兴趣,不妨自己搭建测试一番。
02
什么时候需要保护电路?
上面的保护电路,我们测试了三种情况,让电子负载电流增大,超过电路工作的电流,测试电路过载情况,以及电源正负接反、负载短路情况。
电路过载、电源反接、负载短路,这三种是电路中很常出现的。电子电路工作时,还会存在其他很多不稳定的因素影响电路的正常工作,甚至是损坏电路、电子设备。
因此就需要很多种保护,简单总结一下:
关键点
1、过流保护:被保护元件或电路中的电流超过预先设定的数值时,保护装置启动作用。通常,过流保护是电源的标配。
2、过压保护:当输入电压超过预设值时,切断电源。由于电源内部故障,或者一些外部原因,电源都有可能出现过压情况。
3、欠压保护:与过压对应,当电压低于预设的电压时,提供工作。一般,欠压保护主要用在电池供电的系统中,为了防止电池过度放电而损坏电池。
4、过热保护:生产中所用的自动车床、电热烘箱、机床等连续运转的机电设备,以及其它无人值守的设备,因为电机过热或温控器失灵造成的事故时有发生,需要采取相应的保安措施。
5、短路保护:当电路系统中发生短路情况时,及时断开电路,保证后级各个器件电路的安全。
6、防反接保护:电子器件或电路不允许电源正负极反接。如果不慎反接了电源,轻则电路故障,重则器件烧毁。防反接保护电源输入正确后才可以到后级电路中。
7、浪涌保护:交流电网间不稳定因素导致浪涌或者尖峰电压,这可能是上千,甚至几千伏的电压,如此高的电压会导致设备或电路的损坏,浪涌保护可以在瞬间承受很高的电压尖峰。
03
保护器件1个不够?
为了实现上述这些电路保护功能,通常采用1个器件或者几个器件组成保护电路。
熔断器:过流保护、短路保护
大家极为熟知、很普通、很简单的就是熔断器。
普通熔断器俗称保险丝或保险管,当流过熔断器的电流超过额定规格时,保险丝将会熔断。使用十分简单。如果是避免过载和短路,只需要在电源输入端串入一个熔断器,即可。如果是反接保护,除了串入熔断器之外,还需要再反并联一个二极管。当电路出现反接后,电流由电源正极流过熔断器,再流过反并联二极管构成回路。这时,电路中的电流接近短路电流,非常大,熔断器会及时熔断,把电源与后级电路断开,实现反接保护。
熔断器
虽然熔断器简单好用、成本又低,但是对电路的保护依赖熔断器的熔断速度,如果熔断器速度不快,在电路故障的瞬间无法即使熔断,就会对后级电路造成损失,下面的测试熔断时间就足以说明:
熔断器
熔断器
除了熔断速度之外,这种普通的熔断器是无法自我恢复的,一旦熔断后就需要手动更换。在消费级产品里,常用自恢复保险代替普通熔断器。在电路故障时,可以让电路断开,电路恢复后,自恢复保险也可以自动恢复保护功能,不需要更换器件。
在很多电子系统中,熔断器通常和其他保护元件共同协助,组成多重保护。
压敏电阻:过压保护
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护,压敏电阻在交流和直流电路里均可以使用。
熔断器
TVS二极管:过压保护、浪涌保护
TVS二极管是瞬态电压抑制二极管。当TVS二极管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。
TVS二极管可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰破坏。TVS二极管通常用在信号传输的终端里,例如在RS485或CAN总线的终端,就会使用TVS二极管。
熔断器
MOS管:防反接
熔断器
利用MOS管的开关特性控制电路的导通和关断,可以放置电源反接给负载带来损坏。当电源正常接入时,MOSFET导通;当电源反接后,MOSFET截止,达到反接保护效果。采用MOS管做保护器件时,需要注意MOS管的导通电压。
上面四种是大家常用的保护器件,但其实电路保护器件还有很多种,再给大家补充四个:
自恢复保险:过流保护
自恢复保险丝,是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下,聚合树脂紧密地将导电粒子,束缚在结晶状的结构外,构成链状导电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态,线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流,产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态,工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
陶瓷放电管:泄放雷电暂态过电流和
限制过电压作用
陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。当浪涌电压消失后,陶瓷放电管熄灭恢复到高阻抗状态,等待下一次动作,陶瓷放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。
温度保险丝:电器过热保护
温度保险丝两引脚间连接一段易熔合金丝,电流可以从一根引脚流向另一根引脚,当保险丝周围温度上升到它的动作温度时,其易熔合金熔化并在表面张力作用下,收缩成球状附在两引脚末端,这样,电路被永久切断。
热敏电阻:电路热启动限流
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小。
04
小 结
这8种就是我们在设计电路时比较常用的保护元件和电路了,大家可以根据自己的使用场景选择合适的保护器件。除了我们熟知的过流、过压、过热等电路保护,在特定场景中还有一些特殊的电路保护,比如电机的欠压保护、超速保护等。
当今的电子产品工作环境日益复杂,单纯靠一个元件完成保护越来越困难,更多的是使用多个器件设计科学的保护电路,正如开头我们设计的“王炸”电路。
在设计电路时,我们只需要知道无论哪种保护,原理都是使用感知元件得到实际值,然后送入比较元件与设定值比较,实际值在设定值范围内不动作,超过设定值动作。如此,根据需求,选择适用的传感元件,通过组合电路的方式,就可以设计出符合需求的保护电路。
审核编辑:黄飞
