差分探头畸变指标(过冲)对实测开关电源MOS管DS极电压的影响
上面我们讲解过畸变这个指标,差分探头的输入线很长,容易产生振荡,产生过冲,所以这个指标在设计时也非常关键,不同厂家这个指标可能相差很远,造成测量时误差很大!测量MOS管的DS极间电压可能相差几十V以上,下面我们将实例分析,我们以CYBERTEK公司的DP6130A和P5200做实例对比!先测标准的1MHz方波信号,看输出波形:
开关电源
图1 DP6130A实测1MHz方波波形系统
开关电源
图2 1MHz方波波形 过冲很小
开关电源
图3 P5200实测1MHz方波波形系统,过冲相当严重!
开关电源
图4 P5200实测1MHz方波 看到过冲达到45%左右
现在我们来看实际测量开关电源MOS管DS极间波形:
开关电源
图5 差分探头实测波形对比系统
开关电源
图6 测试点特写
开关电源
图7 实测波形,黄线为DP6130A,红线为P5200
从上面波形可以看到,实测值相差103V,P5200过冲相当严重,这在测试1MHz方波时得到了验证,说明了畸变(过冲)指标对测量的重要性!当然并不是说测到的值越小越好,如果探头的带宽不满足要求,测量值自然偏小,有些尖峰捕捉不大,DP6130A带宽高达100MHz,在开关电源领域里基本满足要求。
