存储三强的竞争更加激烈了。
美光(Micron)宣布开始量产HBM3E高带宽内存。美光称,其HBM3E的功耗将比竞争对手的产品低30%。
据悉,美光的HBM3E将应用于英伟达下一代AI芯片H200 Tensor Core GPU。之前英伟达的HBM由SK海力士独家供应,如今美光、三星都将加入。
HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,属于图形DDR内存的一种,通过使用先进的封装方法(如TSV硅通孔技术)垂直堆叠多个DRAM,与GPU通过中介层互联封装在一起。HBM的优点在于打破了内存带宽及功耗瓶颈。CPU处理的任务类型更多,且更具随机性,对速率及延迟更为敏感,HBM特性更适合搭配GPU进行密集数据的处理运算,英伟达新一代AI芯片,均搭载HBM内存。
HBM产品问世至今,HBM技术已经发展至第四代,分别为HBM、HBM2、HBM2E、HBM3,第五代HBM3E目前已量产,HBM被认为是人工智能时代的新一代DRAM。
HBM方案作为近存计算的典型技术,可以改善存算分离导致的“存储墙”问题,即存储单元的带宽问题、存储单元与计算单元数据传输的能效问题,并且,HBM中Die裸片的垂直堆叠也增大了容量。因此,在存算一体真正落地之前,HBM技术是契合当前GPU对更多内存、更高带宽需求的最佳方案。
HBM的特点是大容量、高带宽(带宽用于衡量DRAM传输数据的速率,是核心技术指标),它将多个DDR裸片堆叠在一起后和GPU封装在一起,实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。
2013年,SK海力士率先推出HBM1,HBM1每个堆栈的带宽为128GB/s、支持4个DRAM堆栈集成,容量为每堆栈4GB。2017年,SK海力士推出了HBM2,它的带宽和容量与HBM1相比实现翻倍增长。2018年,JEDEC推出了HBM2e规范,HBM2e可以实现每堆栈461GB/s的带宽。SK海力士于2022上半年开始量产HBM3,带宽达到819.2 GB/s,支持12个DRAM堆栈集成,容量达每堆栈24GB。2023年,主流市场需求从HBM2e转向HBM3,HBM3需求占比提升至39%,随着使用HBM3的加速芯片陆续放量,预计2024年HBM3的市场需求占比将达到60%。
2023年底,英伟达发布了DGX GH200,进一步推升了AI服务器对内存性能的需求,DGX GH200共链接了256个Grace Hopper超级芯片,具有144TB的共享内存,GH200单卡配备了480GB LPDDR5内存和96GB的HBM显存,而在上一代DGX H100服务器中,平均单个H100芯片对应256GB内存和80GB的HBM。二者对比,GH200方案的内存容量有显著提升。
TrendForce认为,英伟达正在规划更多HBM供应商,美光、SK海力士、三星都已于2023年陆续提供了8hi(24GB)样品,三星的HBM3(24GB)已经在2023年底完成验证。
由于HBM的验证过程繁琐,预计耗时两个季度,以上三大内存原厂都预计于2024年第一季完成验证。各原厂的HBM3e验证结果,也将决定英伟达2024年HBM供应商的采购权重分配。
英伟达2023年的高端AI芯片(采用HBM的)的既有产品为A100、A800和H100、H800,2024年,除了上述型号外,该公司还将推出使用6个HBM3e的H200和8个HBM3e的B100,并同步整合自家基于Arm架构的 CPU,推出GH200和GB200。
2024年,AMD将重点出货MI300系列,采用HBM3,下一代MI350将采用HBM3e,将在2024下半年开始进行HBM验证,预计大规模量产时间将出现在2025年第一季度。
英特尔方面,2022下半年推出了Habana Gaudi 2,采用6个HBM2e,预计2024年新型号Gaudi 3将继续采取HBM2e,但用量将升级至8个。
1月下旬,SK海力士公布了HBM发展路线图,该公司副总裁Kim Chun-hwan透露,计划在2024上半年量产HBM3e,并向客户交付8层堆叠样品,在6层堆栈HBM3e配置中,每层堆栈可提供1.2 TB/s的通信带宽,8层堆叠将进一步提升HBM内存的带宽。
Kim Chun-hwan表示,在不断升级的客户期望的推动下,存储行业正在面临激烈的生存竞争。随着制程工艺节点的缩小接近极限,存储器厂商越来越关注新一代存储架构和工艺,以给客户应用系统提供更高的性能。为此,SK海力士已经启动了HBM4的开发,计划于2025年提供样品,并于次年量产。
根据美光提供的信息,与前几代HBM相比,HBM4每层堆栈的理论峰值带宽将超过1.5 TB/s。为了实现这样的带宽,在保持合理功耗的同时,HBM4的目标是实现大约6GT/s的数据传输速率。
三星也有发展HBM4的时间表,计划于2025年提供样品,并于2026年量产。据三星高管Jaejune Kim透露,该公司HBM产量的一半以上是定制化产品,未来,定制HBM方案的市场规模将进一步扩大。通过逻辑集成,量身定制的HBM对于满足客户个性化需求至关重要。
一些市场观察人士表示,三星在HBM芯片开发方面落后于SK海力士,为了在新接口标准CXL开发中占据优势地位,三星加快了技术研发和产品布局。
审核编辑:刘清
