扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?(中)
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
如图4为某家用破壁机产品未整改前的初始CE测试结果,最大超标34dB以上:
共模电感
图4某破壁机产品CE测试超标
从测试频谱图中可以看出,超标频点多集中在低频段,多是差模问题,但加大X电容效果不明显,而且是超了三十多dB,光靠增加差模电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线共模电感换成扁平线共模电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前有遇到过类似的情况,相同感量的扁平线共模电感的插损要比绕线共模电感强10dB左右,参见“电源用共模电感,感量越大越好?”一文)
换上之后,效果出奇的好,整体降到了限值线以下,如图5所示,超标最严重的190kHz频段降低了近40dB。又优化了下产品内的线束走线,最终保证了6dB以上的裕量。
共模电感
图5更换扁平线共模电感后CE水平
综上所述,相信通过本文的描述,各位对扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
评论(0)
发评论
jf_86711838 2024-04-08
0 回复 举报
加大X电容效果不明显,而且是超了三十多dB,光靠增加差模电容不太现实。 收起回复
jf_02880481 2024-04-08
0 回复 举报
EMC测试主要有哪些项目? 收起回复
全部评论
