TLS协议基本原理与Wireshark分析
通信网络
674人已加入
背 景
随着车联网的迅猛发展,汽车已经不再是传统的机械交通工具,而是智能化、互联化的移动终端。然而,随之而来的是对车辆通信安全的日益严峻的威胁。在车联网生态系统中,车辆通过无线网络与其他车辆、基础设施以及云端服务进行广泛通信,这种高度互联的状态也使得车辆系统更容易受到各种潜在的威胁和攻击。
通信安全问题在车联网中尤为突出,可能面临诸如数据窃取、信息篡改、恶意注入以及拒绝服务等多种威胁。黑客可能试图获取车辆传感器和控制单元的敏感信息,篡改车辆间的通信数据,甚至远程控制车辆执行危险操作。这些潜在的威胁对驾驶安全、车辆保障以及交通管理都构成了巨大的挑战。
为了有效应对这些安全威胁,通信安全加密成为车联网中的关键环节。在这一背景下,传输层安全协议(TLS)作为一种通用的安全通信协议,为车辆通信提供了可靠的安全保护。通过强化数据的保密性、完整性和身份验证,TLS在车联网中发挥着至关重要的作用,有效应对通信安全所面临的复杂挑战。
02
TLS 基本原理
2.1  基本介绍
传输层安全协议(TLS)是一种加密通信协议,用于确保在网络上的数据传输过程中的安全性和隐私保护。TLS的前身是安全套接层协议(SSL),后来在标准化过程中发展成为TLS。TLS协议的主要目标是通过加密和认证机制,保护网络通信的机密性、完整性和身份验证,以抵御可能的网络攻击和窃听。
TLS协议主要通过以下方式实现安全通信:
加密(Encryption):使用加密算法对传输的数据进行加密,确保在传输过程中数据不被未授权的第三方读取或修改。
认证(Authentication):通过数字证书等机制验证通信双方的身份,确保通信的对端是合法的,并防止中间人攻击。
完整性保护(Integrity Protection): 使用消息摘要算法(如哈希函数)来验证数据在传输过程中是否被篡改,以保障数据的完整性。
TLS协议广泛应用于互联网通信中,尤其在Web浏览器与服务器之间的安全通信中扮演关键角色。当用户访问使用“https://”协议的网站时,TLS协议就会启动,确保用户与网站之间的数据传输是安全可信的。TLS协议的不断升级和改进也反映了对网络安全不断演进的需求。
2.2  TLS握手过程
2.2.1 TLS 1.2 握手过程
TLS(Transport Layer Security)握手过程是确保安全通信的关键步骤,它涉及到协商加密算法、验证通信双方的身份,并生成用于加密通信的会话密钥,通常包含以下几个流程:
客户端发出请求(ClientHello)。在此流程中,客户端会提供如下信息:
客户端生成一个随机数,称为ClientRandom,这个随机数的目的是在握手过程中引入熵(entropy),增加通信的随机性,提高安全性;
客户端会列举支持的加密算法、摘要算法以及密钥交换算法等。这是为了告知服务器它可以使用哪些算法来保护通信;
客户端会提供其他通信参数,例如支持的压缩算法等。这些参数提供了有关客户端支持的通信设置的信息。
使用Wireshark打开包含TLS ClientHello数据的流量包时,通常可以看到如下内容:
ClientHello:
Random: [随机数]
CipherSuites: [支持的加密算法列表]
CompressionMethods: [支持的压缩算法列表]
Extensions: [其他扩展,例如SNI(Server Name Indication)]
服务器
图1 ClientHello示意图
ClientHello的目标是为服务器提供足够的信息,以便服务器能够做出响应,并在握手过程中建立一个安全的通信通道。服务器将使用这些信息来选择合适的加密算法、生成自己的随机数、以及执行其他必要的步骤来协商出一个安全的连接。
服务器回应(SeverHello)。在此流程中,服务器会回复以下信息:
服务器会生成一个随机数,称为ServerRandom。类似于ClientRandom,它增加了握手过程的熵,提高了通信的随机性和安全性;
服务器从客户端提供的加密算法列表中选择一个算法,用于后续的通信加密;
服务器确认客户端提供的其他通信参数,例如TLS版本、压缩算法等;
如果服务器支持会话缓存和复用,还会生成一个Session ID发送给客户端。客户端可以在未来的握手中使用该Session ID来恢复先前的会话状态,以加速握手过程。
使用Wireshark打开包含TLS ServerHello数据的流量包时,通常可以看到如下内容:
ServerHello:
Random: [随机数]
CipherSuite: [选择的加密算法]
CompressionMethod: [选择的压缩算法]
Session ID: [会话标识,如果支持会话复用]
Extensions: [其他扩展,例如支持的应用层协议(ALPN)]
服务器
图2 ServerHello示意图
客户端回应。在此流程中,客户端会回复以下信息:
客户端和服务器使用已经在之前握手步骤中交换的随机数生成一个预主密钥,称为Pre-Master Secret,并使用服务器的公钥进行加密,发送给服务器。
服务器再次回应。在此流程中,服务器会回复以下信息:
服务器收到客户端传输的加密信息后,使用其私钥解密并获得 Pre-Master Secret。
服务器和客户端使用已经交换的随机数和 Pre-Master Secret 生成一个 Master Secret(主密钥)。
随后,客户端发送ChangeCipherSpec消息给服务器,通知服务器从此时开始使用新生成的密钥加密通信内容,服务器同样给出回应,至此,整个握手阶段全部结束。
服务器
图3 ChangeCipherSpec示意图
2.2.2 TLS双向认证
单向认证和双向认证是TLS常用的两种身份验证机制,它们的主要区别在于验证的参与方和方式。
单向认证是指单向认证仅验证一方的身份,通常是客户端验证服务器的身份,确保客户端连接到合法的服务器。流程与上述握手过程相同。单向认证适用于大多数互联网服务,服务提供商或服务的拥有者验证其身份,而客户端无需提供身份验证。
双向认证是指通信过程中需要验证两方的身份。客户端请求连接服务器,服务器提供数字证书,客户端验证服务器的身份;同时,客户端也会发出CertificateRequest请求,要求客户端也提供数字证书,服务器发送Certificate验证至客户端的身份,至此,双向认证完成。双向认证通常用于对通信安全性要求较高的场景,例如在线支付、云服务、金融应用等,确保通信的双方都是合法的。
服务器
图4 Certificate示意图
2.3 TLS 1.3
2.3.1 握手过程
TLS 1.3在握手过程上进行了一些改进,提高安全性和性能。在上述的TLS 1.2握手过程中,通常需要进行ClintHello、ServerHello、两次密钥交换,共两个来回的完整握手过程,而在TLS 1.3中将Hello和密钥交换过程进行了合并,有效减少了握手次数。
服务器
图5 TLS 1.3中ServerHello直接进行了密钥交换
2.3.2 其他改进
1)删除不安全算法支持:
TLS 1.3弃用了一些不安全或弱密码算法,进一步提高了安全性。例如,去除了对MD5、SHA-1、RC4等算法的支持。
2)使用HKDF进行密钥派生:
TLS 1.3使用基于HMAC的密钥派生函数(HKDF)来派生密钥材料,增强了密钥派生的安全性。
3)提供前向保密:
TLS 1.3使用Diffie-Hellman密钥交换算法的TLS 1.3握手过程中,提供了前向保密性,保证即使服务器的长期私钥泄漏,以前的通信也不会受到影响。
4)支持0-RTT恢复:
TLS 1.3引入了支持0-RTT(零轮往返时间)的特性,允许客户端在第一次连接时发送数据,从而进一步提高性能。
03
结 语
通过以上对TLS的介绍,希望大家能够对TLS原理有更清晰的认识,能够使用wireshark对TLS流量包进行简单的分析。如今TLS在车联网中扮演着关键的角色,通过加密、身份验证和完整性保护等机制,为车辆之间和车辆与基础设施之间的通信提供了可靠的安全保障。这对确保车辆网络的稳定性、用户隐私和远程控制的安全性都至关重要。
审核编辑:黄飞
