贴片电阻在PCBA电路板中的作用
PCB设计
2592人已加入
大家都知道,我们在给电路板进行smt贴片时,贴片电阻是经常要用到的一种元件,那么大家知道贴片电阻在PCBA电路板中主要起什么作用吗?
  贴片电阻在电路板中的作用主要有两个:首先就是限流,(限制流过电路中的电流的大小);
  另外就是分压,(把一个高电压分成几段)。
  在电路中电池的正电和负电是不能接通的,如果直接接通的话会电流很大烧坏电路板甚至会燃烧着火,为了防止电流过大烧坏电路板,在电路中往往要接入一些小阻值的贴片电阻起到限流保险的作用,例如充电电路中的1R5、2R2等,mpn里面的锂电池里面都有短路保护,一旦正负极直接接通保护板会立即响应切断电源,所以mpn里面的电池就不怕直接短接了,可是外接5v充电的电源就不同了,有的能提供很大的电流并且没有短路保护,所以在充电的电路中接入一个几欧姆的贴片电阻就起到一个保险的作用,一旦短路(充电的正负极直接接通),这个贴片电阻就会严重发热而最先烧断,断开电防止严重事故发生!同时这个贴片电阻还可以起到限制大电流的作用,电池缺电严重当刚开始充电的时候由于压差较大充电电流也很大,对电池不好,有这么一个限流贴片电阻就可以大大改观,电流大的时候它阻挡一下电流就小,随着下面(电池)的电位不断升高,需要的电流也小了,这个贴片电阻的作用就基本可以忽略了!这个就是限流的作用的例子。
另外需要注意的是,一个贴片电阻是起不到分压的作用的,要有两个以上贴片电阻头尾相接才可以起到分压的作用。
审核编辑:黄飞
