C语言中的输入&输出
嵌入式技术
1418人已加入
在C语言中提供了许多内置的输入输出函数。
标准文件的定义
在C语言中会把所有设备当文件来处理。为了访问键盘和屏幕,以下三个文件会在程序执行时而打开。
标准文件 文件指针 设备
标准输入 stdin 键盘
标准输出 stdout 屏幕
标准错误 stderr 屏幕
    C 语言中的输入/输出通常使用内置的printf() 和 scanf()函数。
scanf() 函数用于从标准输入(键盘)读取并格式化, printf() 函数发送格式化输出到标准输出(屏幕)。
#include      // 执行 printf() 函数需要该库
int main()
{    printf("STM32");  //显示引号中的内容    return 0;
编译以上程序,输出结果为:
STM32
   解析:
在C 语言程序都需要包含 main() 函数。 代码从 main() 函数开始执行。
printf() 用于格式化输出到屏幕。printf() 函数在 "stdio.h" 头文件中声明。
stdio.h 是一个头文件 (标准输入输出头文件) and #include 是一个预处理命令,用来引入头文件。 当编译器遇到 printf() 函数时,如果没有找到 stdio.h 头文件,会发生编译错误。
return 0; 语句用于表示退出程序。
%d 格式化输出整数
C语言
编译以上程序,输出结果为:
Number = 5
printf() 函数的引号中使用 "%d" (整型) 来匹配整型变量 testInteger 并输出到屏幕。
%f 格式化输出浮点型数据
#include
int main()
{    float f;
printf("Enter a number: ");
// %f 匹配浮点型数据    scanf("%f",&f);
printf("Value = %f", f);
return 0;
getchar() 与putchar() 函数
  int putchar(int c) 函数把字符输出到屏幕上,并返回相同的字符。这个函数在同一个时间内只会输出一个单一的字符。您可以在循环内使用这个方法,以便在屏幕上输出多个字符。
    int getchar(void) 函数从屏幕读取下一个可用的字符,并把它返回为一个整数。这个函数在同一个时间内只会读取一个单一的字符。您可以在循环内使用这个方法,以便从屏幕上读取多个字符。
看下面的实例:
C语言
上面的代码被编译和执行时,它会等待您输入一些文本,当您输入一个文本并按下回车键时,程序会继续并只会读取一个单一的字符,如下:
$./a.out
Enter a value :runoob
You entered: r
gets() 与 puts() 函数
    char *gets(char *s) 函数从 stdin 读取一行到 s 所指向的缓冲区,直到一个终止符或 EOF。
int puts(const char *s) 函数把字符串 s 和一个尾随的换行符写入到 stdout
C语言
运行如下:
$./a.out
You entered: runoob
scanf() 和 printf() 函数
    int scanf(const char *format, ...) 函数从标准输入流 stdin 读取输入,并根据提供的 format 来浏览输入。
    int printf(const char *format, ...) 函数把输出写入到标准输出流 stdout ,并根据提供的格式产生输出。
    format 可以是一个简单的常量字符串,但是您可以分别指定 %s、%d、%c、%f 等来输出或读取字符串、整数、字符或浮点数。还有许多其他可用的格式选项,可以根据需要使用。如需了解完整的细节,可以查看这些函数的参考手册。现在让我们通过下面这个简单的实例来加深理解:
C语言
运行显示如下:
$./a.out
Enter a value :runoob 123
You entered: runoob 123
值得注意的是,scanf() 期待输入的格式与您给出的 %s 和 %d 相同,这意味着您必须提供有效的输入,比如 "string integer",如果您提供的是 "string string" 或 "integer integer",它会被认为是错误的输入。另外,在读取字符串时,只要遇到一个空格,scanf() 就会停止读取,所以 "this is test" 对 scanf() 来说是三个字符串。
审核编辑:黄飞
