STM32单片机内存管理器实用代码解析与工程应用指南
控制/MCU
1938人已加入
本代码适用于无操作系统的STM32单片机开发,功能强大。
可申请到地址空间连续的不同大小的内存空间,且用户接口简单,使用方便。
直接复制粘贴如下代码即可:
memory.h:
#ifndef __MEMORY_H__
#define __MEMORY_H__
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "includes.h"
//用户使用
typedef struct
    void    *addr;//申请到的内存的起始地址
    uint32_t size;//申请到的内存的大小,按照块大小分配,大于等于申请大小
    uint16_t  tb; //申请表序号,申请内存时分配,释放内存时使用,用户不使用
}DMEM;
//若返回空,则申请失败
DMEM *DynMemGet(uint32_t size);
void DynMemPut(DMEM *pDmem);
#endif //__MEMORY_H__
memory.c:
#include "memory.h"
#define DMEM_BLOCK_SIZE         256      //内存块大小为128字节
#define DMEM_BLOCK_NUM          20       //内存块个数为40个
#define DMEM_TOTAL_SIZE         (DMEM_BLOCK_SIZE*DMEM_BLOCK_NUM)    //内存总大小
typedef enum
    DMEM_FREE   = 0,
    DMEM_USED   = 1,
}DMEM_USED_ITEM;
typedef struct
    DMEM_USED_ITEM   used;       //使用状态
    uint16_t         blk_s;      //起始块序号
    uint16_t         blk_num;    //块个数
}DMEM_APPLY;
typedef struct
    DMEM_USED_ITEM  tb_blk[DMEM_BLOCK_NUM];
    DMEM            tb_user[DMEM_BLOCK_NUM];        //用户申请内存信息
    DMEM_APPLY      tb_apply[DMEM_BLOCK_NUM];       //系统分配内存信息
    uint16_t        apply_num;      //内存申请表占用数目
    uint16_t        blk_num;        //内存块占用数目
}DMEM_STATE;
static uint8_t DMEMORY[DMEM_TOTAL_SIZE];
static DMEM_STATE DMEMS = {0};
    uint16_t loop = 0;
    uint16_t find = 0;
    uint16_t blk_num_want = 0;
    DMEM * user = NULL;
    DMEM_APPLY *apply = NULL;
    //申请内存大小不能为0
    if(size == 0)               {   return NULL;    }
    //申请内存不可超过总内存大小
    if(size > DMEM_TOTAL_SIZE)  {   return NULL;    }
    //申请内存不可超过剩余内存大小
    if(size > (DMEM_BLOCK_NUM - DMEMS.blk_num) * DMEM_BLOCK_SIZE)   {   return NULL;    }
    //申请表必须有空余
    if(DMEMS.apply_num >= DMEM_BLOCK_NUM)   {   return NULL;    }
    //计算所需连续块的个数
    blk_num_want = (size + DMEM_BLOCK_SIZE - 1) / DMEM_BLOCK_SIZE;
    //寻找申请表
    for(loop = 0; loop < DMEM_BLOCK_NUM; loop++)
        if(DMEMS.tb_apply[loop].used == DMEM_FREE)
            apply = &DMEMS.tb_apply[loop];                  //申请表已找到
            user = &DMEMS.tb_user[loop];                    //用户表对应找到
            user->tb = loop;                                //申请表编号记录
            user->size = blk_num_want * DMEM_BLOCK_SIZE;    //分配大小计算
            break;
    //没有找到可用申请表,理论上是不会出现此现象的,申请表剩余已在上面校验
    if(loop == DMEM_BLOCK_NUM)  {   return NULL;    }
    //寻找连续内存块
        if(DMEMS.tb_blk[loop] == DMEM_FREE)
        {//找到第一个空闲内存块
            for(find = 1; (find < blk_num_want) && (loop + find < DMEM_BLOCK_NUM); find ++)
            {//找到下一个空闲内存块
                if(DMEMS.tb_blk[loop + find] != DMEM_FREE)
                {//发现已使用内存块
                    break;
            if(find >= blk_num_want)
            {//寻找到的空闲内存块数目已经够用
                user->addr = DMEMORY + loop * DMEM_BLOCK_SIZE;  //计算申请到的内存的地址
                apply->blk_s = loop;                            //记录申请到的内存块首序号
                apply->blk_num = blk_num_want;                  //记录申请到的内存块数目
                for(find = 0 ; find < apply->blk_num; find++)
                    DMEMS.tb_blk[loop + find] = DMEM_USED;
                apply->used = DMEM_USED;                        //标记申请表已使用
                DMEMS.apply_num += 1;
                DMEMS.blk_num += blk_num_want;
                return user;
            else
            {//寻找到的空闲内存块不够用,从下一个开始找
                loop += find;
    //搜索整个内存块,未找到大小适合的空间
    return NULL;
void DynMemPut(DMEM *user)
    uint16_t loop = 0;
    //若参数为空,直接返回
    if(NULL == user)    {   return; }
    //释放内存空间
    for(loop = DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_s; loop < DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_s + DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_num; loop++)
        DMEMS.tb_blk[loop] = DMEM_FREE;
        DMEMS.blk_num -= 1;
    //释放申请表
    DMEMS.tb_apply[user->tb].used = DMEM_FREE;
    DMEMS.apply_num -= 1;
审核编辑:黄飞
