AltiumDesign原理图元件引脚名称添加上划线
若要在OE标识上添加上划线,仅需在引脚Name中键入“OE”(反斜杠)即可。
上划线的含义:
在逻辑代数中,“非”或者“取反”是在逻辑变量上面加一横。
而对于数字电路、芯片,的信号或者引脚说明也采用了逻辑代数的表达方式,来表示信号或者引脚的有效状态,一般不加横表示高电平有效,加横表示对高电平取反,即低电平有效。
但是,也有例外,比如:CAN通信的显性位和隐性位(使用“1”代表显性位,即低电平)、负逻辑(“0”代表高电平,“1”代表低电平)等。
感觉不带横表示有效,带横表示取反后有效。
所以,还是要具体问题具体分析,以手册为准。
AltiumDesigner
