配电网行波故障定位装置的概念和应用原理
配电网自动化是指利用现代通信和信息技术,对配电网进行远程监控、控制和协调,实现配电网的目动化管理。配电网自动化具有数据采集、监控、故障定位与隔离等功能,能够提高供电可靠性、降低线损、提高运营效率,是智能电网的重要组成部分。
20世纪90年代开始,随着通信技术的发展,配电网自动化系统逐步实现远程监控、故障定位等功能。如今,智能电网快速发展,进一步推动了配电网自动化的升级和完善,实现了更高级的功能,配电网行波故障定位装置也得以成功研发和应用。
鼎信配电网行波故障定位装置DX-WPS100-GZ03主要由监测终端、数据中心和客户端三部分组成,用于架空配电线路的故障监测、定位和预警,一套行波故障定位装置能够有效监测十几公里内的线路故障,可实现常见短路故障、接地故障等的精准定位和隐患预警,故障定位误差不超过200米,即使在山区,也能在30分钟内发现并隔离故障。
应用原理
当配电线路发生故障时,导线上会产生向两端以相同速度传播的故障行波,配电网行波故障定位装置的监测终端安装在导线上,可以实时监测并采集故障行波信号,通过无线通信的方式发送到数据中心,系统采用行波测距技术,通过行波到达装置的时间差,可准确计算故障点的位置,定位结果包含故障时间、故障距离和精确杆塔号,无线发送给用户。
同时,装置还能实时监测线路绝缘缺陷导致的周期性对地高频放电信号,通过大数据自学习算法辨识常见的隐患放电类型,作出预警,并将预警信息上送至配电自动化主站。
