微机综合保护装置WK-94S1参数简述
WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
WK-94S1综合保护装置功能
  型号 名称 功能配置
WK-94S1 微机综合保护装置 电动机启动、速断、限时速断、过电流、过流反时限、后加速保护、过负荷、重合闸、零序过流、零序过压、过电压、低电压、低频减载、PT断线、不平衡电压、不平衡电流、充电保护、负序过流、控制回路断线、系统失电、非电量保护
WK-94S1综合保护装置技术性能
1、额定电气参数
·额定交流电流:5A或1A(订货时说明)
·交流电压:100V (94S1)、380V(94S5)(订货时说明)
·频率测量范围:35Hz~65Hz
·工作电源:交流:AC100V~264V;50Hz±0.5Hz;谐波畸变率不大于15%
·直流:DC100V~264V,纹波系数不大于5%
·功耗:
·交流电压回路:每相不大于0.5VA
·交流电流回路:每相不大于0.5VA
·直流电源回路:正常工作时,不大于3W ;保护动作时,不大于5W
·保护回路过载能力:
·交流电压回路: 1.2倍额定电压,连续工作
·交流电流回路: 2倍额定电流连续工作;10倍额定电流,允许10s;20倍额定     电流,允许1s。
2、主要技术指标
·定值精度
·电流定值误差:≤±5%
·频率定值误差:≤±0.01Hz
·激励量≥1.2倍定值时,瞬时动作段动作时间: ≤35ms
3、电磁兼容性能
·静电放电
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的接触放电±8kV、空气放电±15kV静电放电, 达性能准则A;
·快速瞬变
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类(电压:±4kV,干扰信号重复频率:5kHz, 干扰信号持续时间:正负极性各持续60s)快速瞬变干扰试验;
·辐射射频电磁场
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的10V/m辐射射频电磁场干扰试验,满足验收准 则A要求;
·浪涌
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的A类(线-地4kV,线-线2kV)浪涌干扰试验;
·工频磁场
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定A类工频磁场抗扰度试验;
·阻尼振荡磁场
装置能承受GB/T 17626.10-2017规定的严酷等级为5级(100A/m)的阻尼振荡磁场抗 扰度试验,达到性能准则A;
·脉冲磁场
装置能承受GB/T 17626.9-2011规定的严酷等级为5级(1000A/m)的脉冲磁场抗扰度 抗扰度试验,达到性能准则A;
·射频场感应的传导骚扰
装置能承受GB/T 14598.26-2015规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验,满足验收 准则A要求;
·传导发射
装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的传导发射限值要求
·辐射发射
装置发出的干扰信号符合GB/T 14598.26-2015规定的辐射发射限值要求
微机
微机综合保护装置WK-94S1
