7系列FPGA中的POST_CRC错误检测与恢复策略
可编程逻辑
1397人已加入
注意:本博文介绍了利用 POST_CRC 试错的方法,但总体而言,赛灵思推荐在所有架构上使用 Soft Error Mitigation (SEM) IP。SEM IP 提供了一种可用于测试 SEU 检测与纠正能力的机制并提供了更强大的调试能力。
本博文中讨论的功能仅支持 7 系列器件
功能 7系列FPGA Kintex UltraScale 和 Virtex UltraScale Kintex UltraScale+ 和 Virtex UltraScale+
Readback CRC/POST_CRC ,使用 SEM IP 替代 ,使用 SEM IP 替代
赛灵思 FPGA 中循环冗余校验 (CRC) 的不同类型:
1) 一般 CRC 校验
在一般比特流加载过程中,CRC 校验利用 CRC 寄存器进行。该“CRC 寄存器”的描述详见《7 系列 FPGA 配置用户指南》(官网搜索 UG470)。
FPGA 在比特流被加载时计算 CRC 值,然后该值与在比特流加载结束时预期的 CRC 值进行比较。如果两个值匹配,则FPGA 成功加载。
一般情况下默认启用 CRC 校验。比特流属性为 BITSTREAM.GENERAL.CRC,其中有效选项包括“ENABLE”(启用)或“DISABLE”(禁用)。
2) 回读 CRC/POST CRC 校验
POST_CRC 校验在配置 FPGA 之后,设计运行过程进行。
一般情况下,比特流 CRC 校验是一种独立功能,具有其自己的 CRC 校验寄存器。POST_ CRC 校验具有用于存储校验值的不同以上比特流 CRC 的寄存器。
启用 POST_CRC 校验的目的
启用 POST_CRC 校验的目的是检测单粒子翻转 (SEU)。SEU 导致配置存储器中的数位翻转。POST_CRC 可与 FRAME_ECCE2 原语配合使用,以便提供针对此等错误的额外功能和更好的可见性。我们可利用 FRAME_ECCE2 的输出监控错误检查和纠正 (ECC) 和回读 CRC 电路的状态。
如需了解更多有关 FRAME_ECCE2 原语的详细信息,请参阅《Vivado Design Suite 7 系列 FPGA 和 Zynq-7000 SoC 库指南》(官网搜索 UG953)。
用户通常想要测试这种崩溃发生时的实例,以便确保此等错误被成功检测到。测试插入错误的一种方法是编辑 PRE_COMPUTED CRC 值。
测试插入错误的步骤
将以下设置放置在设计 XDC 中:
set_property POST_CRC ENABLE [current_design]
#Enables the Post CRC checking
set_property POST_CRC_SOURCE PRE_COMPUTED [current_design]
#Determines an expected CRC value from the bitstream
set_property POST_CRC_ACTION CONTINUE [current_design]
#Even if a CRC error is detected, continue CRC checking.
#Other options include HALT, CORRECT_AND_CONTINUE and CORRECT_AND_HALT
set_property POST_CRC_INIT_FLAG ENABLE [current_design]
#Leaves the INIT_B pin enabled as a source of the CRC error signal. Useful especially if FRAME_ECC is not used
如需了解更多有关这些设置的详细信息,请参阅《Vivado Design Suite 属性参考指南》(官网搜索 UG912)。
运行设计流程并生成比特流。在生成了比特流之后,PRE_COMPUTED CRC 的值可在 .bit 文件中校验。该值会是非零值
FPGA
若要确定 PRE_COMPUTED CRC 值在比特流中的哪个位置,可查阅《7 系列 FPGA 配置用户指南》(UG470) 中的示例 7 系列比特流。
FPGA
若要测试插入错误,您就要禁用一般 CRC 校验,以便让比特流成功载入。切记,如果对位于正常 CRC 覆盖范围内的比特流进行了任何编辑,即会标注 CRC 错误并阻止比特流加载。
若要禁用一般 CRC 校验,您应使用以下设置:
set_property BITSTREAM.GENERAL.CRC DISABLE [current_design]
#Disables the general CRC checking
#Leaves the INIT_B pin enabled as a source of the CRC error signal.Useful especially if FRAME_ECC is not used
再次运行设计流程并生成比特流。
在生成比特流之后,您应观察 PRE_COMPUTED CRC 的值是否为零。这是禁用 GENERAL.CRC 的结果,以便进行错误测试。
由于预计有前面的非零值,要配置器件并观察其行为。
INIT_B 引脚的监控应显示 CRC 错误。
FRAME_ECCE2 也可被用于接收连接到 ILA 上的 FRAME_ECCE2 发出的输出信号。然后它将有可能观察到 CRCERROR。
下文的例化可被用于 FRAME_ECCE2 原语的连接:
FPGA
然后输出可被传输给 ILA。
当器件被编程后,通过校验 ILA 上的信号,它应有可能查看类似于以下示例的输出。例如,由于未找到预期的非零 PRE_COMPUTED 值,标注了 CRCERROR 错误。
FPGA
可以理解的是,大部分用户都想要测试错误检测,以确定在此等错误被检测到时,将会以某种形式予以报告。该测试可让用户坚信,在真实的情景中,错误会被正确检测并报告。
如上文所述,由于 SEM IP 所提供的能力,赛灵思推荐使用 SEM IP,而不是 POST_CRC。POST_CRC 的功能在较新的架构中不受支持。
审核编辑:黄飞
