FOCAS与FANUC NC GUIDE虚拟机仿真系统通信测试步骤
一、VM虚拟机网络配置
    1、打开VM网络编辑器,确认网络IP段
仿真系统
    2、打开VM  设置-网络适配器选项
仿真系统
    3、打开本地电脑上的网络连接
仿真系统
设置VMNet1的IP地址
仿真系统
二、虚拟机电脑网络配置
    1、打开网络连接
仿真系统
    2、设置网络IP
仿真系统
IP网段与主机一致,该IP是CNC系统IP
    3、通信测试
在主机电脑ping虚拟机电脑IP
仿真系统
三、通信测试
    1、创建winform程序,以读取坐标为例
仿真系统
    2、填入IP、端口、超时,点击连接
仿真系统
    3、读取数据
仿真系统
focas基本介绍:
采集Fanuc系列的机床数据,我们需要用到FOCAS1/2开发包,FOCAS是FANUC Open CNC API Specifications version 1 or 2的缩写,FOCAS1主要应用于0i和16i/18i/21i/系列,FOCAS2则针对30i/31i/32i系列CNC。
CNC/PMC数据窗口功能可以通过HSSB或以太网(TCP/IP)接口在PC和CNC之间完成交换数据和信息共享,他的主要功能包括以下几部分:
1:CNC:NC控制的伺服轴、主轴相关数据的读写。
包括绝对坐标、相对坐标、机床坐标、剩余移动量以及实际进给速度等。
2:CNC:加工程序的相关操作。
这些操作包括NC程序的上传/下载、程序校检、查找以及删除。读取CNC程序目录以及通过电脑实现CNC加工。
3:CNC:读写CNC文件数据。
这些数据包括刀具偏置、工件坐标系偏置、参数、设定、用户宏程序变量、P-Code宏程序变量以及螺距误差补偿数值。
4:CNC:读写刀具寿命管理信息。
5:CNC:读取历史信息记录。
这些信息包括操作历史记录和报警历史记录。
6:CNC:读取伺服、主轴数据。
7:CNC:读写数据服务器、DNC1、DNC2、OSI-Ethernet(只能使用HSSB)相关信息。
8:CNC:读写波形诊断数据。
9:CNC:读写冲床CNC数据。
10:CNC:读写激光器CNC数据。
11:CNC:读写伺服学习控制相关数据(只能使用HSSB)。
12:CNC:读写其他数据。
13:PMC:读写PMC相关数据。
这些数据包括G、F、Y、X、A、R、T、C、D地址等。
14:PMC:读写PROFIBUS-DP相关内容。
审核编辑:刘清
