电子负载应具有完整的保护功能
  电子负载应具有完整的保护功能。保护功能分为内部(电子负载)保护功能和外部(被测器件)保护功能。内部保护包括:过压保护、过流保护、过功率保护、电压反向和过热保护。外保护包括:过流保护、过功率保护、负载电压和低电压保护。在选择电子负载时,应选择具有真正保护功能的电子负载。如果用硬件实现功能,保护速度会非常快。如果是用软件实现的话,速度会滞后,如果模组崩溃的话会很危险。
  以上任一保护电路被触发后,保护信号将被写入控制单元状态寄存器的相应位,负载停止加载,蜂鸣器发出蜂鸣声,并显示相应的保护信号通知操作人员。
电子负载
  一、过电压
  过电压保护点略高于当前电压等级,具体数值随具体负载的变化而变化。过压保护发生后,状态寄存器中的过压(OV)和电压故障(VF)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当发生过压保护时,电子负载显示OVP。
  二、过流
  在CR或CV模式下,负载可能产生超过额定电流的电流,从而触发过流保护。过电流点略高于电流块的极大值。过流保护发生后,状态寄存器中的过流(OC)和电流错误(CE)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当发生过流保护时,电子负载显示OCP。
  三、过功率
  过功率点设置略高于当前功率水平。过功率保护发生后,状态寄存器中的过功率(OP)和功率错误(PE)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当发生过功率保护时,电子负载显示Opage
  四、过温
  每个电子负载模块都有过温保护电路,当内部温度超过安全限制时,会自动停止负载。过温保护发生后,状态寄存器中的过温(OT)和温度误差(TE)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当发生过温保护时,电子负载显示OTP。
  五、反向
  当被测电源的输入电压反向时,电子负载中会流过反向电流。最大安全电流因负载模型而异。如果被测电源输出的反向电流超过电子负载的承受能力,则会损坏负载。因此,一旦检测到电压反向,应立即断开被测电源,检查其极性后重新连接。在电压反向保护发生后,状态寄存器中的电压反向(RV)和电压故障(VF)信号位有效,并保持到复位。按LOAD键重置状态寄存器。当电压反向保护发生时,电子负载显示REV
