如何开始监控SQL Server环境?
理想情况下,最好、最有效的做法是使用可靠的监控解决方案。然后您就可以将所有内容集中在一处并获得大量见解。否则,您可以登录每个系统并手动检查,但这为您提供的数据较少,没有关联等。
虽然您可以手动监控一些问题,但这既麻烦又低效,尤其是当您的环境中有许多SQL服务器时。
如果您使用监控工具,则需要有一个好的策略,这需要遵循一些经过验证的步骤。
第1步:发现SQL服务器
发现您需要监控的所有SQL服务器。初始发现(尤其是当您刚接触该环境时)可帮助您确定环境中SQL服务器的数量和物理位置。
第2步:创建SQL Server环境的概述
列出构成和支持SQL Server生态系统的所有关键资产和组件。最佳实践之一是识别所有SQL基础架构组件,然后记录它们。
此后,如果您能够捕获尽可能多的资产和组件,监视和管理就会变得更加容易,甚至会更好。
第3步:确定要监控的指标
建立您将监控的SQL Server指标。通常,数据库平台具有如此多的指标,您可以跟踪并深入了解整个生态系统的各种关键领域。
理想情况下,您需要跟踪主要硬件和软件资源以及其他关键性能指标。典型组件包括CPU、RAM、存储磁盘驱动器、网络等。此外,它还可以帮助您监控容量,从而使您能够规划未来的升级。
除了硬件之外,您还需要跟踪软件配置及其对性能的影响。
第4步:确定有效的监控工具
寻找最符合您的监控目标的工具。由于不同组织的SQL Server部署可能有所不同,因此制定一种监控策略以最好地捕获直接影响数据库性能的所有关键组件至关重要。
第5步:开始监控,同时微调您的策略
部署监控工具和策略来确定数据库平台的整体运行状况。监控所有会影响SQL Server运行状况和性能的关键指标。
评估您的SQL Server监控策略并进行调整以提高其效率。根据您的配置,您可能会开始收到大量警报,其中一些是误报、重复警报等。
压倒性的警报最终将导致响应时间缓慢,并且无法充分处理关键问题。
以上是开始监控SQL Server环境的相关步骤,希望能帮助到大家参考!
