CW32L052 FLASH存储器
BD网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1dmtMWcK1TII-vutsS8X0Og?pwd=5wwy
提取码:5wwy
概述
CW32L052内部集成了64KB嵌入式FLASH供用户使用,可用来存储应用程序和用户数据
芯片支持对 FLASH 存储器的读、擦除和写操作,支持 擦写保护和读保护
芯片内置 FLASH 编程所需的高压 BOOST 电路, 无须额外提供编程电压
FLASH存储器组织
  • 总容量64KB,分页管理
  • 每页 512 字节
  • 共 128 页
FLASH存储器保护
FLASH 存储器具有擦写保护读保护功能。
  • 擦写保护
包括锁定页擦写保护和PC 地址页擦写保护,处于保护状态的页面不能被擦写,可避免 FLASH 内容被意外改写。
  • 读保护
整片FLASH为保护对象,不支持单页保护,可避免用户代码被非法读取。
FLASH存储器操作
FLASH 存储器操作包括:读操作、擦除、写(编程)操作。
页擦除
FLASH 的页擦除操作的最小单位为 1 页,即 512 字节。页擦除操作完成后,该页所有地址空间的数据内容均为 0xFF
如果对未解锁的 FLASH 页面进行页擦除操作,或者对*正在运行的程序[^1]*进行擦除操作,会操作失败,产生 错误中断标志
CW32L052 内部 FLASH 存储器被划分为 128 页,每 8 页对应擦写锁定寄存器的 1 个锁定位 。擦写锁定寄存器的各位域与 FLASH 锁定页面的对应关系如下表所示:
存储器
写操作
基于嵌入式 FLASH 的特性,写操作只能将 FLASH 存储器中位数据 由'1'改写为'0' ,不能由'0'改写为'1', 因此在写数据之前先要对对应地址所在页进行擦除操作。
基于以上陈述,总结出以下三个原则:
  • 不可对数据位内容为'0'的地址写入
  • 不可对锁定区域内的地址写入
  • 不可对 PC(程序指针)所在的页的地址写入
读操作
CW32L052 对 FLASH 的读操作支持 3 种不同位宽,可采用直接访问绝对地址方式读取,读取的数据位宽必 须和对应地址边界对齐。
核心代码
//单片机头文件
#include "main.h"
//硬件驱动
#include "gpio.h"
#include "delay.h"
//子程序
void LCD_Configuration(void);       //段式LCD配置函数
void LCD_Display(uint16_t dispdata);     //段式LCD显示函数
uint8_t FLASH_Erase(void);         //FLASH页擦除函数
uint8_t FLASH_Write(uint8_t *ByteData,uint16_t amount); //FLASH写操作函数
int main(void)
 int i;
 int temp8;
 uint8_t cnt=0;
 uint8_t WriteBuf[256];
    LED_Init();    //初始化程序运行情况指示灯
 LCD_Configuration();    //配置LCD液晶显示屏
 FLASH_Erase();          //页擦除操作
 for(i=0;i< 256;i++)      //验证是否擦除成功
  temp8=*((volatile uint8_t*)(512*127+i));
  if(temp8!=0xff)
   while(1)
    LED2_ON();       //LED2闪烁
    Delay_ms(300);
    LED2_OFF();
    Delay_ms(300);
 for(i=0;i< 256;i++)      //准备写入FLASH存储器的数据
  WriteBuf[i]=i;
 FLASH_Write(WriteBuf,256); //写操作
 for(i=0;i< 255;i++)           //验证是否写入正确
  if(temp8!=i)
   while(1)
    LED1_ON();     //LED1、LED2同时闪烁指示写入失败
    LED2_ON();
    Delay_ms(300);
    LED1_OFF();
    LED2_OFF();
    Delay_ms(300);
 LED1_ON();       //指示擦除、读、写均成功
 LED2_ON();
    while(1)
  LCD_Display(*((volatile uint8_t*)(512*127+cnt)));  //LCD上依次显示写入的数据
  Delay_ms(500);
  cnt++;
uint8_t FLASH_Erase(void)    //页擦除
 int flag=1;
 FLASH_UnlockPages(512*127,512*127);
 flag=FLASH_ErasePages(512*127,512*127);
 FLASH_LockAllPages();
 if(flag!=0)
  while(1)
   LED1_ON();
   Delay_ms(300);
   LED1_OFF();
   Delay_ms(300);
 return 0;
uint8_t FLASH_Write(uint8_t *ByteData,uint16_t amount)  //写操作
 int flag=1;
 flag=FLASH_WriteBytes(512*127,ByteData,amount);
 if(flag!=0)
  while(1)
   LED2_ON();
   Delay_ms(300);
   LED2_OFF();
   Delay_ms(300);
 return 0;
void LCD_Configuration(void)      //段式LCD配置
    __RCC_LCD_CLK_ENABLE();
 RCC_LSI_Enable();
    LCD_InitTypeDef LCD_InitStruct = {0};
    LCD_InitStruct.LCD_Bias = LCD_Bias_1_3;
    LCD_InitStruct.LCD_ClockSource = LCD_CLOCK_SOURCE_LSI;
    LCD_InitStruct.LCD_Duty = LCD_Duty_1_4;
    LCD_InitStruct.LCD_ScanFreq = LCD_SCAN_FREQ_256HZ;
    LCD_InitStruct.LCD_VoltageSource = LCD_VoltageSource_Internal;
    LCD_Init(&LCD_InitStruct);
 LCD_COMConfig(LCD_COM0 | LCD_COM1 | LCD_COM2 | LCD_COM3, ENABLE);
    LCD_SEG0to23Config(LCD_SEG0|LCD_SEG1|LCD_SEG2|LCD_SEG3|LCD_SEG4|LCD_SEG5|LCD_SEG6|LCD_SEG7, ENABLE);
 LCD_Cmd(ENABLE);
void LCD_Display(uint16_t dispdata)   //LCD显示
 uint16_t DisBuf[10]={NUM0,NUM1,NUM2,NUM3,NUM4,NUM5,NUM6,NUM7,NUM8,NUM9};
 LCD_Write(LCD_RAMRegister_0,0x00000000);
 LCD_Write(LCD_RAMRegister_1,0x00000000);
 if(dispdata< 10)
  LCD_Write(LCD_RAMRegister_0,DisBuf[dispdata]);
 else if(dispdata< 100)
  LCD_Write(LCD_RAMRegister_0,DisBuf[dispdata/10]|DisBuf[dispdata%10]< < 16);
 else if(dispdata< 1000)
  LCD_Write(LCD_RAMRegister_0,DisBuf[dispdata/100]|DisBuf[dispdata/10%10]< < 16);
  LCD_Write(LCD_RAMRegister_1,DisBuf[dispdata%10]);
 else
  LCD_Write(LCD_RAMRegister_0,0xffffffff);
  LCD_Write(LCD_RAMRegister_1,0xffffffff);
视频演示
存储器
补充
FLASH存储器和EEPROM存储器对比
一般性的总结:
存储器
使用场景侧重:
  • EEPROM:频繁的擦写操作,如存储计数器、传感器数据等
  • FLASH:大容量、高速读写,如存储程序代码和固件等
