1、概述
当前电力行业发展速度较快,电力企业在实际发展过程中,架空送电线路塔杆与输电线路正常运行具有重要作用和意义。但如果架空送电线路杆塔出现严重的倾斜问题,对输电线路安全运行造成重大影响,严重情况下,导致出现倒塔断线问题,在维修时,提高维修工作成本。所以,电力企业在实际发展过程中,输电线路杆塔倾斜问题显得尤为重要。
2、造成倾斜的原因
导致输电线路塔杆塔出现倾斜原因,包含多个方面,主要体现在以下几个方面: 第一,针对地质基础位移问题,站在地层角度和煤矿开采以及地面变形情况分析。但现阶段在一些特殊地区,经常出现采空塌陷情况,会导致铁塔出现倾斜现象,由于采空区地表出现沉降时,导致输电线路杆身和塔身出现受力弯曲和杆塔倾斜问题同时,杆塔存在不平衡问题,严重情况下,导致输电线路出现跳闸和倒杆断线问题。 第二,在正常的情况下,铁塔两侧导线张力,需确保具备平衡性特点,但如果铁塔两侧导线存在不均匀问题,平衡状态遭受到外界环境因素影响,会导致铁塔像张力大一侧发生倾斜,超过相关规定和标准后,导致铁塔出现破坏和折断以及倒塌问题。 第三,针对输电线路杆塔倾斜问题,其主要原因是经常会遭受到各种类型影响因素,但无论遭受到各类影响因素影响。导致杆塔出现倾斜和坍塌问题。 第四,如果不能够对转角塔基础浇筑工作严格控制,会导致内外角基础水平高于内角基础。
当前电力行业发展速度较快,如果架空送电线路杆塔出现严重的倾斜问题,会对输电线路安全运行造成重大影响,严重情况下,导致出现倒塔断线问题,在维修时,提高维修工作成本。所以,对杆塔的实时监测就显得十分重要。
FH-9001杆塔倾斜监测装置,通过对杆塔的实时监测,可以发现杆塔变形和倾斜,找出其发生、发展的特点,及时掌握早期杆塔变化,预见其发展程度,并及时采取相应措施,确保线路的安全运行。
1、双轴倾角传感器
架空线杆塔倾斜倒塌是一个缓慢变化的过程单凭人工巡检是无法及时发现的。另外,人工巡检也无法做到实时精确监控。本开发项目采用双轴倾角传感器安装固定在架空线杆塔上实现4个方向0 ~90°的实时监测,其测量精度为0.1°分辨率0.01。利用技术手段替代人工巡检不仅可靠性高,而且解决了人工巡检实时性差、无监测数据的问题。
2、无线数据传送模块
由于杆塔基本分布在较为偏僻的山顶或野外且区域广、线路长,数量多因此通过敷设信号线来传送杆塔倾角监测数据不经济。如图1所示采用插入手机卡的GPRS/4G无线数据传送模块将倾角传感器实时角度信号发送到指定位置的PC机(调度室和中央变电站)上,解决了数据传输的问题。同时在无线传送模块中设定角度报警值,当实际角度达到报警值后自动发送短信到指定人员手机上实现实时监测与报警。另外该系统具备远程组态和查询功能,降低了维护人员编辑、调试设备的工作量。系统选用GPRS无线网络实现终端监测设备与监控系统之间的无线远距离通信,GPRS/4G无线网络信号覆盖范围广,无需铺设通信电缆降低了系统建设成本和维护成本。
3 、系统设备供电
由于杆塔倾角监测报警系统安装在户外环境中,就近区域无低压电源,直接从厂区供电距离较远且分散。因此采用太阳能光伏电源为系统设备供电,
该供电方式成本低、安装简单、施工方便。在选用系统设备时应选择供电电压相同且功耗低的设备,以解决系统设备户外供电统一性的问题。
4、系统软件
在调度室、中央变电站等终端用户中安装通用性监测软件,该软件具备声光报警功能,具有报表功能、和历史趋势查询等功能,通过后台界面可以实时监视杆塔倾角变化情况。供电系统管理和技术人员通过比较监测角度的变化趋势。可以判断杆塔倾斜发展趋势,提前采取防范措施,避免杆塔倒塌造成供电系统波动或失电等故障发生。
