ModelSim功能及使用入门
EDA/IC设计
1080人已加入
  ModelSim是工业界最优秀的语言仿真器,它提供最友好的调试环境,是作FPGA、ASIC设计的RTL级和门级电路仿真的首选。它支持PC和UNIX、LINUX平台,是单一内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核仿真,编译仿真速度业界最快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核,具有个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调试提供强有力的手段。全面支持VHDL和Verilog语言的IEEE 标准,以及IEEE VITAL 1076.4-95 标准,支持C语言功能调用, C的模型,基于SWIFT的SmartModel逻辑模型和硬件模型。
  ModelSim支持RTL仿真,门级仿真,时序仿真:
FPGA
  主要特点:
  *采用直接编译结构,编译仿真速度最快;
  *单一内核无缝地进行VHDL和Verilog混合仿真;
  *与机器和版本无关,便于数据移植和库维护;
  *与机器无关的编译代码编于保护和利用IP;
  *简单易用和丰富的图形用户界面,快速全面调试;
  *Tcl/Tk用户可定制仿真器;
  *完全支持VHDL/Verilog国际标准,完全支持Verilog 2001;
  *支持众多的ASIC和FPGA厂家库;
  *集成的Performance Analyzer帮助分析性能瓶颈,加速仿真;
  *灵活的执行模式,Debug模式可以进行高效的调试,效率模式大幅度提高仿真速度。
  *加强的代码覆盖率功能Code Coverage,能报告出Statement 、Branch、Condition、
  * Expression、Toggle、Fsm等多种覆盖率情况,进一步提高了测试的完整性;
  *同一波形窗口可以显示多组波形,并且能进行多种模式的波形比较(Wave Compare);
  *先进的Signal Spy功能,可以方便地访问VHDL 或者 VHDL 和Verilog 混合设计中的下层模块的信号,便于设计调试;
  *支持加密IP;
  *集成的 C调试器,支持 用C 语言完成测试平台和模块;支持64位的OS;
  ModelSim用户界面:
FPGA
  ModelSim设计流程:
FPGA
  ModelSim Coverage验证:
FPGA
  ModelSim Dataflow窗口:
FPGA
  QuestaSim是第一个基于标准的单核验证引擎,集成了一个HDL模拟器,一个约束求解器,一个判断引擎,功能覆盖,以及一个通用的用户界面。
  主要特点:
  *内建单内核仿真器支持SystemVerilog、Verilog、VHDL、PSL以及SystemC。
  *内建约束解释器支持Constrained-Random激励生成,以实现Testbench-Automation;
  *支持基于PSL,SystemVerilog语言断言的功能验证,支持业界最著名的0-In Checkware 断言库功能验证
  *集成化支持功能覆盖率检查与分析
  *高性能的RTL和Gate-Level仿真速度
  *支持用SystemVerilog和SystemC实现高层次Testbench设计与调试
  *高性能集成化的混合语言调试环境加速对混合验证语言;(SystemVerilog,SystemC,PSL,VHDL,Verilog)的交叉调试与分析
  *基于标准的解决方案能支持所有的流程,便于保护验证上的投资
  *提供最高性价比的功能验证解决方案
FPGA
  Questa AFV提供真正的混合语言验证
  Questa AFV是以混合语言流程 (Mixed Language Flow) 为目标的单核心验证解决方案,
  它同时支持SystemVerilog、VHDL、PSL和SystemC,使设计人员能够选择最合适的语言。
  除此之外,与SystemVerilog验证能力的紧密连结,并将其用于受限随机
  (Constrainedrandom)测试平台的产生以及功能覆盖率的验证也对VHDL使用者大有好处。
  QuestaSim用户界面与ModelSim类似,命令也完全兼容。
  QuestaSim Coverage检查:
FPGA
  QuestaSim DPI Use Flow:
FPGA
