近日某院校送修吉时利静电计6514,客户反馈静电计单独用6514测量电流电荷显示在电脑软件上都有问题,有一个跟量程一致的偏置,对仪器进行初步检测,测试发现模拟端口损坏,确定与客户描述故障基本不一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-6514维修情况
吉时利静电计6514模拟端口损坏维修
一、静电计维修型号:吉时利-6514。
二、报修故障:单独用6514测量电流电荷显示在电脑软件上都有问题,有一个跟量程一致的偏置。
三、故障检测:测试发现模拟端口损坏 其余正常,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器模拟端口功能异常,控制板模拟单元组件损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的静电计维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6514应用特点:
1.表面电阻测试:
-Keithley吉时利6514静电计可以准确测量各种材料表面的电阻值,帮助用户了解材料的导电性能。
-通过使用6514静电计,用户可以快速测试不同材料的表面电阻,并根据测试结果进行进一步的分析和优化。
2.静电电位测试:
-静电电位是表征材料电荷分布的重要指标,而6514静电计可以精确测量静电电位。
-使用6514静电计进行静电电位测试,用户可以了解材料的电荷状况,从而评估材料的静电性能。
3.静电感应测试:
-静电感应是指物体之间由于静电作用而产生的电荷转移现象,6514静电计可以帮助用户测量静电感应的强度和方向。
-通过使用6514静电计,用户可以研究不同材料之间的静电感应效应,为相关领域的研究提供有力的支持。
4.静电放电测试:
-静电放电是指由于静电积聚而引起的突然释放电荷的现象,6514静电计可以迅速检测和测量静电放电的强度和频率。
-使用6514静电计进行静电放电测试,用户可以评估材料的静电放电性能,并采取相应的措施来防止静电放电引起的潜在危害。
5.静电场测试:
-静电场是指由静电荷引起的电场分布,6514静电计可以帮助用户测量静电场的强度和分布情况。
通过使用6514静电计,用户可以对不同材料的静电场进行定量分析,为相关领域的研究和应用提供准确的数据支持。就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利静电计6514静电计模拟端口损坏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。 不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
