触摸屏如何选择光学胶类型
选择OCR类型,首先我们来了解下触摸屏行业贴合工艺用的OCR材料。
现有行业的OCR,一般应用的为两大类: 有机硅体系和丙烯酸体系
●贴合性能对比
Items 丙烯酸OCR 有机硅OCR
固化方式 UV固化 加热固化 UV激活固化
气味 刺激气味 无毒、无味、环保
混胶方式 单组分,无需混胶 双组分,需要供胶系统及混合管 大多数为双组分,少数单组分
固化速度 快速 相对较慢,需加热5~10分钟 快速
收缩率 1~3% <0.1%,解决大尺寸贴合后的黄变问题
介电常数 >4 <3,触控设计灵活,电容值可调空间大
储存稳定性 活性大、不稳定,保质期<6个月 运输、储存稳定性强,常温下保质期1年 双组分1年,单组分<6个月
贴合工艺 复杂,边缘油墨区需侧固化 简单,无需侧固化,无暗区不固化风险
P+G全贴合 NG,贴合后无法固化 OK,加热固化,UV激活固化均可实现贴合后固化
材料可靠性 C-C主键,键能348kJ/mol Si-O主键,键能444kJ/mol,更好的耐高温高湿、耐高低温、耐紫外线性能,能满足严苛的测试要求
显示屏每一个产品都需要做贴合工艺,因此其市场很大,所以许多化工巨头都有类似的产品。
但由于显示屏用到的行业千差万别,所以对此贴合的要求也不一样。
所以,一般都在自己细分的行业内发挥优势。
OCR胶水厂家
LOCA
一、先选大类  是有机硅OCR还是丙烯酸OCR
产品应用行业及要求
是军工/车载/医疗                          一般选择有机硅胶水
传统消费品电子                           一般选择丙烯酸胶水
大尺寸超大尺寸 会议 户外                 一般选择有机硅胶水
二、选择OCR产品特性
1.产品尺寸大小                            关联胶水的粘度等特性
2.生产设备及环境                          选择OCR的固化方式
新纶光电材料(深圳)有限公司致力于为智能、触控行业功能材料提供完整解决方案,所开发的高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA产品应用于在显示部件如盖板玻璃、触控传感器和LCD模块各个组件的全贴合过程中。利用有机硅OCR/LOCA和A/R玻璃配合,完美解决触摸屏与显示面板之间的空气层的光损失问题,在阳光下可以将对比度提高400%,提升触摸显示屏在户内外的可视性。由于高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA在-50-200℃的范围内能够长期使用,可提高显示屏的可靠性能,从而延长显示屏产品寿命。与框贴组件相比,高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA还能降低外力冲击的影响,提升抗冲击性能和耐弯曲强度,增加触摸屏的可靠性。液体有机硅OCR/LOCA能够在较宽范围的调节产品的贴合厚度,更好的填充油墨和涂层的间隙,并实现更纤薄设计。
