触摸屏如何选择OCR工艺
如何选择OCR工艺,我们先来了解下现有常见的贴合技术。
贴合工艺方式
●围坝点胶鱼骨图
●Slit 狭缝真空贴合
●刮刀工艺
●灌注工艺
触摸屏
1.DAM+Despence 围坝点胶鱼骨图   **大气贴合
触摸屏
2.Slit coating       *** 真空贴合
触摸屏
3.刮刀             **  真空贴合
触摸屏
4.灌注            **大气贴合
触摸屏
一般按照如下步骤进行有机硅OCR的选择:
第一步确定产品类型:尺寸、形状、是否带框,如果带框,现有最好的方式就是围坝点胶 大气贴合方式。如果不带框,看尺寸大小决定,30inch以下建议用Slit方式做贴合;30-110inch 建议用刮刀方式来对应。不管产品,形状,是否带框都可以用围坝图形点胶方式和灌注方式来对应。
辅助选择项:生产设备和固化方式:点胶设备、混胶设备、固化设备(热固化、UV固化、UV激活固化)、脱泡设备、自动化程度。考虑效率问题灌注由于应力释放问题,相对于其他方式要慢很多,优点是工艺设备成本低。 具体可参照下表进行对比:
Items 常见的全贴常见的全贴合施胶工艺合施胶工艺
  灌注 点胶 狭缝涂布 钢板刮涂
胶水粘度 ≤500mPa·s ≤3000mPa·s 3000mPa·s~5000mPa·s ≥10000mPa·s
适用产品 曲面屏异形屏大尺寸显示屏 各尺寸常规屏幕无框屏:围坝胶+点图形有框屏:围坝胶+间隙胶+点图形 中小尺寸屏幕无框屏:狭缝涂布或者围坝胶+狭缝涂布 中大尺寸屏幕无框屏:钢板刮涂有框屏:间隙胶+钢板刮涂
新纶光电材料(深圳)有限公司致力于为智能、触控行业功能材料提供完整解决方案,所开发的高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA产品应用于在显示部件如盖板玻璃、触控传感器和LCD模块各个组件的全贴合过程中。利用有机硅OCR/LOCA和A/R玻璃配合,完美解决触摸屏与显示面板之间的空气层的光损失问题,在阳光下可以将对比度提高400%,提升触摸显示屏在户内外的可视性。由于高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA在-50-200℃的范围内能够长期使用,可提高显示屏的可靠性能,从而延长显示屏产品寿命。与框贴组件相比,高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA还能降低外力冲击的影响,提升抗冲击性能和耐弯曲强度,增加触摸屏的可靠性。液体有机硅OCR/LOCA能够在较宽范围的调节产品的贴合厚度,更好的填充油墨和涂层的间隙,并实现更纤薄设计。
