一,差分探头输入线双绞
不知你是否发现,在测量时,可以看到很多差分探头输入线是双绞起来,这是什么原因呢。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。以下图1将证明双绞线的作用:
图1 差分输入线未双绞时,CMRR 指标下降,且容易受到干扰
以上图片是差分输入线未双绞时的输出,可以看到共模信号输出明显偏大,为 3.02V,比双绞时输出 2.64V 大了不小。所以建议在测量小信号时,差分输入线双绞, 差分输入线双绞,提高 CMRR 能力。
二,差分探头测量时避免手等接触差分输入线
下图2是用手接触差分输入线的影响
图2手抓差分输入线时,会影响探头的共模能力
由以上实验证明,在差分探头测量时,特别是在测量小信号时,尽量避免外界的干扰。
差分探头总结如下: 差分探头总结如下:差分探头是目前开关电源中最常用的工具之一 ,满足浮地测量要求和隔离的需要;测量大信号时,只要探头的畸变能力做的好,一般不会存在问题;测量小信号时,选用CMRR能力做得好的厂家,同时注意测量方法,比如双绞线方法,能够提供测量的准确性,CYBERTEK 生产的DP6000系列探头基本满足各种场合下的测量需求。
示波器浮地测量总结如下: 示波器浮地测量的优越性在于测量小信号,当然测量方法也非常重要,特别是对地线的长度要求,地线越短越好,否则测量的结果失真也很严重;浮地测量的最大缺点是示波器带电,存在严重的安全隐患 存在严重的安全隐患,而且无法满足双通道同时测量的实际需求。
