双通道 40V 160mΩ外带反向保护高集成高边开关芯片
概述
PC8916是双通道、高功率具有集成NMOS功率FET的开关,以及电荷泵。该设备集成了高级
保护功能,例如负载电流限制,通过功率限制进行过载主动管理带可配置闭锁的超温停机。全面诊断和高精度电流感应这些功能实现了对负载的智能控制。有源漏极和源极电压箝位内置寻址关断电感负载的能量,例如继电器、螺线管、泵、电机等向前地在感应关断循环期间电源(EBAT)和负载的能量(ELOAD)在高压侧电源开关上耗散它本身凭借工艺技术和出色的IC布局,PC8916可以实现出色的功耗能力,有助于在大多数情况下节省外部自由旋转电路案例。PC8916可用作高压侧电源低功率传感器开关,包括图像传感器、超声波雷达、微波雷达等。。
该装置在-40°C至+150°C的温度范围内运行温度
PC8916采用16引脚TSSOP封装
特征
•双通道高端电源开关完全诊断
–版本A:开漏数字输出
–版本B:电流感应模拟输出
•工作电压范围,3.4 V ~ 40 V
•非常低的待机电流,<0.5μA
•AEC-Q100合格:
–设备温度等级1:-40°C至125°C
–工作结温度,-40°C至150°C
•3.3 V和5V兼容的控制逻辑
•高精度电流检测:±17%在>25-mA负载下带外部的可调电流限制电阻器,在>500 mA负载下±15%
•根据AECQ100-12 A1级测试一百万次短接地测试
•电气瞬态干扰抗扰度ISO7637-2和ISO16750-2认证
•保护
–过载和短路保护
-感应负载负电压钳
–欠电压锁定(UVLO)保护
–热停堆/回转保护
–引脚可配置闩锁关闭或自动重试模式关于超温事件
–GND丢失,电源保护丢失
–带外部的反向电池保护电路
–快速中断的全局故障报告
•诊断功能
–过电流和接地短路检测
–开路负载和对蓄电池短路检测
–快速中断的全局故障报告
–可以启用诊断功能或残废
•16引脚TSSOP封装
应用
•子模块的高压侧电源开关
•图像传感器的电源开关
•超声波雷达和微波雷达
高边开关
