反无人机电子干扰枪原理与特性深度解析
军用/航空电子
391人已加入
俄乌冲突中,无人机广泛应用于战场,战斗力不断提升。为应对此挑战,俄罗斯不仅研发了各类武器系统,还制定了相应的战术策略。在抗衡微小型无人机的战场上,反无人机电子干扰枪展现出独特的优势。那么,反无人机电子干扰枪究竟是什么?它如何发挥作用?它具备哪些特性?俄罗斯反无人机电子干扰枪又有哪些具体型号? 本文将对这些问题进行分析探讨。
反无人机电子干扰枪的概念
在前线战壕中,电子战的实践主要依赖于操作员通过听力辨别声音,借助眼睛或双筒望远镜直接进行光学观测以识别无人机,并运用反无人机电子干扰枪作为对抗设备。反无人机电子干扰枪在战壕中充当移动式反无人机防御装置,同时也是便携式武器。其外形类似于富有未来感的“枪支”或“榴弹发射器”,设备内部配备有电子干扰波发生器、天线以及供电电池等组件。    反无人机电子干扰枪的操作原理并无复杂之处。当操作员观察到无人机时,只需将电子干扰枪的发射器对准无人机并按下激活按钮。随后,电池能量将被转化为电子干扰波,导致无人机通信中断或无人机的接收器失去导航卫星信号,从而使无人机失去控制。
反无人机电子干扰枪的原理特性
电子干扰枪为何能产生如此干扰效果?原因在于其信号源与无人机接收器的距离更近,电子干扰枪发出的信号强度远大于无人机操作员控制台的信号和卫星导航信号。当无人机受到干扰时,便会停止接收和执行指令。根据无人机型号的差异,其后续行为也有所不同:或启动紧急着陆程序;或试图按照预设程序返回起点;或保持在适当位置,直至电池耗尽,并尝试恢复接收原有通信和导航信号。
所述的各项策略的目的在于中止无人机的飞行任务或彻底摧毁之,然而,实现这一目标需要一段时间的持续干扰。干扰效果的优劣取决于无人机与电子干扰枪的电池容量之间的相对关系。通常,对无人机的压制可以维持2至10分钟。在此过程中,无人机或在地面上空盘旋,或正在着陆,但均在积极寻求恢复通信。若电子干扰枪的电池电量在此期间耗尽,无人机将恢复通信并脱离被干扰的状态。然而,如果无人机的电池容量超过电子干扰枪电池的容量,也可能导致无人机飞离。    电子干扰枪的运行依赖于电池电压控制的电子干扰波发生器。若电池输出电压因放电时间过长或环境温度过低而下降,将阻碍电池向天线提供必要电力,从而降低抑制效率,引发不良后果,即无人机脱离干扰状态。因此,电池对于电子干扰枪的重要性犹如子弹对于机枪。现如今,电子干扰枪在各类场景中得到广泛应用,其主要优势在于低成本和易于制造。
俄罗斯反无人机电子干扰枪的具体型号
如今,俄罗斯军队所使用的电子干扰枪种类众多,各有其独特之处。这些电子干扰枪型号之间存在明显差异,因此引发了各种不同评论。在众多电子干扰枪中,俄罗斯自主生产的反无人机电子干扰枪在战地前线的电子战中备受瞩目。以下将阐述近两年俄罗斯反无人机电子干扰枪具体型号的详细情况。 1. LPD-801
LPD-801型设备的最大作用距离可达1000米,设备总重3.5千克(其中电池占0.6千克),在俄乌冲突爆发前已引起广泛关注。其独特之处在于,它可以抑制的频率广泛。供应的设备套件中包含带有放电指示器的备用电池。此外,可根据实际需求为其配备光学、热成像或准直仪瞄准器等可选配件。据悉,该款电子干扰枪在实际运用中存在若干待改进之处,如便携性不佳,操作员难以长时间握持,以及电池续航能力有限,发射器功率相对较低。 2.“Argus-Antidron”或 ARPA-600
这款电子干扰枪备受操作员喜爱,其主要原因在于其独特的设计。该设备的外观不同于传统的“步枪”,而呈“榴弹发射器”样式,可挎于肩上。电池便于随身携带,可置于背部、腰带、包裹或背包之中。因此,它被视为在长时间干扰无人机场景中最具便捷性的电子干扰枪。得益于增益增强的定向天线,该电子干扰枪的覆盖面积较大,超越了多数同类产品。其工作时间长达4小时,工作范围为1000—1500米。产品重量为4.8公斤,其中电池占据1.7公斤。此外,该电子干扰枪配备了一款托架装置,使其能以“机关枪”模式进行操作。    3.“鱼叉-3”
“鱼叉-3”是一款具备双重运行模式的设备:其一为封锁控制通道,此时无人机将依赖GPS、GLONASS系统返回起点;其二为控制通道及导航系统受限,无人机将执行紧急降落。该设备对无人机的有效抑制范围可达2公里。设备重量为6.5千克,分为两款,分别为便携式和固定式。固定版设备安装在旋转装置上,可进行远程操控。    4. “致幻(Stupor)”
“致幻”设计呈现出独特的未来主义风格,其枪身造型遵循人体工程学原理。这款电子干扰枪的控制范围可达500米,重量介于5.5千至6.5千克。起初,该设备的研发旨在激活无人机自动返回基地功能,以保护私人住宅免受无人机不必要的干扰。
5."REX"
"REX"因其卓越品质而备受瞩目。这款电子干扰枪堪称世界上最紧凑、最轻便之一(重量仅为3公斤),其工作距离可达1200米。此外,其远程控制模块化,可根据特定的任务需求进行配置:如抑制无人机控制通道与信息传输、导航系统、Wi-Fi通道以及移动通信。此外,用户还可选择配备录像机、频闪灯、激光瞄准器等设备,从而在反无人机以外的多种场景中应用“REX”。例如,打击采用手机信号激活的简易爆炸装置。一旦发现可疑物体,可立即阻断无线电通信,等待专业人员到场处理。 6.PD-709“吊索”
PD-709“吊索”设计精良,其操作范围可在4至6个频道之间进行调整。根据实际需求,还可选择增加频道数量,基本频道数为4个。在工作模式下,抑制模式可达2公里,导航锁定模式可达4公里。产品重量为5.2公斤。然而,该电子干扰枪的主要局限性在于其内置电池,导致在抑制模式下,电池续航仅能维持2小时。因此,用户需要在非使用时段将其取出充电。为进一步提高续航能力,该产品还可配备额外的电池。 7. PD-706“十字弓”
PD-706“十字弓”的重量仅为7.5公斤,搭载光学瞄准器,并根据需求可配备各类瞄准设备,通道数为8。此款电子干扰枪将功率提升至创纪录的200瓦,使其成为电子干扰枪中最具威力之一。尽管自带电池的工作时间仅为1.5小时,但已具备现场更换电池的功能。此外,该产品还具备一项便捷特性,即可连接外部24V电源,如在野外战场条件下,可以使用汽车电池为其供电以保持持续工作。
审核编辑:黄飞
