温补晶振TCXO的波形输出—削峰正弦波介绍
TCXO频率精度和温度特性远高于普通振荡器,低于恒温晶振。但不需预热且功耗低,从而在野外作业,移动设备,通讯导航设备中广泛应用。
1   KT_CS‍‍‍
温补晶振TCXO的波形输出包括CMOS, LVDS, HCSL, 削峰正弦波。削峰正弦波是常见的输出波形,今天凯擎小妹聊一下温补晶振(KT)中削峰正弦波(CS)这类晶振。在正弦波的波峰上削峰,更接近于方波。这样的波形有以下优势:
振荡器
非谐波抑制
通过削峰技术有效减小非谐波频率的振幅,降低了相位噪声水平,提高了信号质量。
电磁干扰减少
降低了谐波成分,有助于减小电磁干扰,使其在对EMI要求较高的应用中具备优势。
温度稳定性好
在温度变化下仍能保持稳定的振幅特性,通过温补技术提高了频率在不同温度条件下的稳定性。
相位噪声改善
相对于完整正弦波,削峰正弦波的输出在相位噪声方面表现更好,适用于对相位稳定性有严格要求的应用。
低功耗
削峰正弦波输出通常导致比生成完整正弦波更低的功耗。这对于对功耗有严格要求的应用非常重要,比如在电池供电的设备中或具有严格功耗限制的应用中。
频率稳定好
削峰正弦波TCXO的设计允许更好地控制和稳定输出频率,确保振荡器的性能符合所需的规格。
2 温度补偿电路
温补晶振TCXO在温度频率稳定度方面有更大的优势。TCXO主要利用附件的温度补偿电路减少环境温度对振荡频率的影响。温度补偿分为直接补偿和间接补偿(模拟或数字)。
直接补偿
由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路。在温度有所变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容的容值相应变化而减少振荡频率的温度漂移。这种方法成本低,电路简单;然而并不适合小于1ppm精度的应用。
模拟补偿
利用热敏电阻等温度传感元件组成。这种方式可以实现0.5ppm的精度。
数字补偿
利用补偿电路的温度和电压变化,再加A/D变换器,将模拟量转换为数字量,从而实现自动温度补偿。这种方法成本高,电路复杂,适用于高精度的应用。
3   koan温补晶振
其它波形
温补晶振除了削峰正弦波,还有CMOS, LVDS, HCSL等选择。
32.768kHZ低功耗
KT3225为32.768KHz低功耗特性,工作电流可达到: 0.79μA @1.8V;1.05μA @2.5V;1.25μA @3.0V;1.37μA @3.3V;2.05μA @5V。
温度频差±1.0ppm
在-40~+85℃的工作范围中,TCXO的温度频差可以达到±1.0ppm。
审核编辑:刘清
