JYS6851A 工作频率高、效率高的混合电流模式 PWM控制器
JYS6851主要特点
  • 支持多模式的恒流技术
  • 输出短路保护
  • 较低的启动电流 (大约3μA)
  • VDD过压保护
  • 内置软启动减少MOSFET应力
  • 内置前沿消隐电路
  • CCM+PFM控制模式
  • CS引脚开路保护
  • 内建同步斜坡补偿, 消除次谐波震荡
  • 过载保护
  • 内建频率抖动功能, 降低EMI
  • 内置过温保护
  • 最高工作频率65kHz
  • 输出二极管短路保护
  • 轻载降低工作频率
  • SOT23-6L封装
基本应用
适配器      LED电源        充电器
产品概述
JYS6851A是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM 混合电流模式 PWM控制器。 芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。芯片集成多种保护功能,如 cycle-by-cycle 电流限制、OCP、OTP 、VDD_OVP 、UVLO等,芯片集成软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低 开关噪声,简化了EMI设计。JYS6851A提供 SOT23-6L的封装。如需技术支持,可直接联系我们。
典型应用
LED电源
竞争型号:JYS6851A直接替换KP201
 JYS6851A优势:
  1. 满载工作效率比 KP201 高0.5%
  2. CV模式带载范围比 KP201 稍宽
JYS6851A
Items
No.
Test  parameter/
测试参数
Unit/
单位
Input voltage/输入电压
230V
230V
 230V
230V
230V
1
Floating voltage
空载电压
V
12.00
12.00
12.00
12.00
12.0
2
Standby input power
待机功耗
W
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
3
Output voltage
输出电压
V
11.98
11.98
11.99
11.99
11.99
4
Output current
输出电流
A
7
6
5
4
3
5
Output power
输出功率
W
83.86
71.88
59.95
47.96
35.97
6
Input current
输入电流
mA
7
Input power
输入功率
W
91.30
78.30
65.40
52.80
39.90
8
Power factor
功率因数
9
Efficiency
效率
91.85%
91.80%
91.67%
90.83%
90.15%
10
VCC power supply
VCC供电电压
176V输入时
空载14.6V
满载17.8V
264V输入时
空载14.6V
满载17.6V
11
Freq and duty cycle开关频率及占空比
满载时
频率:65.79KHz
轻载时
频率:35.21KHz
启动时间
176V  850ms
230V 满载
VGS电压  11.8V
上升时间  400ns
下降时间 100ns
CV模式
带载范围:
6V~11.6V
电流变化:7.78A~7.83A
带载11.7V开始电流
降到6.95A,12V时只有0.221A
12
Protection test
保护测试
           230V时 , OCP: 7.9A
13
Mosfet(IC)/Vds
耐压测试
576 Vp-p
Mosfet规格
650Vp-p
Derating
Max. Volt.
88.62%
备注:
JYS6851A满载工作效率比KP201高0.5。CV模式带载范围比KP201稍宽。直接替换需要改小启动电阻。
KP201
Items
No.
Test  parameter/
测试参数
Unit/
单位
Input voltage/输入电压
230V
230V
 230V
230V
230V
1
Floating voltage
空载电压
V
12.00
12.00
12.00
12.00
12.0
2
Standby input power待机功耗
W
0.50
0.50
0.50
0.50
0.5
3
Output voltage
输出电压
V
11.98
11.98
11.98
11.99
11.99
4
Output current
输出电流
A
7
6
5
4
3
5
Output power
输出功率
W
83.86
71.88
59.90
47.96
35.97
6
Input current
输入电流
mA
7
Input power
输入功率
W
91.80
78.60
65.40
52.40
39.69
8
Power factor
功率因数
9
Efficiency
效率
91.35%
91.45%
91.59%
91.53%
90.63%
10
VCC power supply
VCC供电电压
176V输入时
空载14.4V
  满载17.6 V
264 V输入时
空载14.6V
满载17.6V
11
        满载时
         频率:62.5KHz
轻载时
频率:27.03KHz
启动时间
176V  552ms
230V满载
VGS电压15V
上升时间  232ns
下降时间 100ns
CV模式
带载范围:6.3V~11.4V
电流变化:7.9A~7.988A
带载11.7V开始电流
降到5.3A,12V时只有0.181A
12
Protection test
保护测试
        230V时,OCP:   7.9A
13
Mosfet(IC)/Vds
耐压测试
576 Vp-p
Mosfet规格
650Vp-p
Derating
Max. Volt.
88.62%
