MOS管最常见的几种应用电路(开关、放大、时序、双向电平) 4种保护电源(防反接、防过压)的电路形式 单片机I/O的常用驱动与隔离电路设计 常见拓扑,Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk电路的器件参数计算方法
常见故障排除
一、合上QF,交流接触器KM线圈就立即吸合,电机M运行。故障原因及解决办
法如下:
1)按钮SB2短路。可更换SB2按钮。.
2)交流接触器主触头熔焊粘连在一起,不能分开。可打磨触点触点临时使用,必须要更换的
二、按起动按钮SB2,交流接触器KM不吸合。故障原因及解决办法如下:
1)主电路的电源线12 (或L3) 的熔断器FU1熔断,或二次控制电路熔断器FU2熔断,切断了电源。解决办法:可使用万用表进行检测对损坏的熔断器进行更换
2)停止按钮SB1损坏或接触不良。解决办法:更换停止按钮
3)接触器KM线圈断线。解决办法:可使用万用表进行检测对损坏的线圈或接触器进行更换
4)热继电器动断触点KR分开后不能复位。解决办法:可手动复位,若不能复位,可更换热继电器。
5)启动按钮SB2损坏或接触不良。解决办法:更换启动按钮
三、按下停止按钮SB1,松手后,接触器KM又重新起动。这种故障-般为按钮SB2损坏,触点分不开,导致停止按钮松开后,接通接触器KM线圈回路,应更换按钮SB2。
四、按下按钮SB2即烧断熔断器。故障原因及解决办法如下:
1)接触器线圈KM短路,二次熔断器FU2和主电路FU1 - -起熔断。可更换熔断器。
2)电机相间短路或者接地。解决办法:可用摇表进行检测。
五、电动机运行后不久,热继电器KR就动作跳闸。故障原因及解决办法如下:
1)电机过载。检查过载原因,并加以处理。
2)热继电器损坏或整定电流过小。可重新整定至电动机额定电流,若损坏则更换
新品。
六、电机不转或转动很慢,且有嗡嗡声。故障原因为电缺相,一般是因为:
1) 断路器QF缺相。解决办法万用测量,如有损坏进行更换。
2) FU1 某相熔丝烧断。应更换熔丝。
3) 接触器KM缺相。解决办法万用测量,如有损坏进行更换。
4) 热继电器FR缺相。解决办法万用测量,如有损坏进行更换。。
5)电动机电源线断或松脱,可重新接线。
七、按下起动按钮SB2,交流接触器KM吸合,电动机运行,松手后,接触器KM释放,电动机停转。这种故障为缺少自锁,检查自锁线和自锁的辅助触点。
审核编辑:黄飞
