PLC与上位机通过NAT网关实现同网段通信访问
在工业领域中,有些设备能够访问其他的设备,比如读取运行状态、向其发送指令等,这样的设备具有较高的权限和地位,因此被称为上位机。而有些设备只能被其他设备访问,而缺少访问其他设备的能力,这一类设备可以称为下位机。其中PLC便是下位机,而本地计算机就是它的上位机。
通常上位机计算机想要访问PLC进行操作和设置,需要使用网线将PLC与上位机连接,两者设置在同一网段中(一般西门子出厂默认的IP地址是192.168.0.1)。但在遇见多台相同IP的PLC联网通信时,这种方法是不可行的。同一局域网内的相同IP冲突就会导致网络异常,上位机无法正确寻找到正确的IP设备,进行操作配置也无法进行。
对此,物通博联提供NAT网关(网段隔离器),适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。它同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换。比如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。同理也能将相同IP地址虚拟为不同网段IP地址。
plc
功能特点
1、支持WIFI、以太网接入
2、内置防火墙功能,全方位网络阻隔和防护
3、支持丰富的诊断命令接口,可以实现本地自我诊断
4、支持本地配置和本地程序升级
