ArmSoM Rockchip系列产品 通用教程 之 CAN 使用
CAN 使用
1. CAN 简介
CAN (controller Area Network):控制器局域网络总线,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。
  • 目前世界上绝大多数汽车制造厂商都采用CAN总线来实现汽车内部控制系统之间的数据通信。
  • RK3568/RK3588的CAN驱动文件:drivers/net/can/rockchip/rockchip_canfd.c
  • 在ArmSoM-Sige7中,CAN集成在40PIN中,可供用户复用为CAN相关引脚。
2. 原理图
CAN在40PIN中的位置: CAN_TX对应40PIN中的第35编号,CAN_RX对应40PIN中的第12编号CAN
3. 硬件连接
CAN模块之间接线:CAN_TX接CAN_TX,CAN_RX接CAN_RX。CAN
4. 内核配置
  • rockchip_linux_defconfig配置:
CONFIG_CAN=y
CONFIG_CAN_DEV=y
CONFIG_CAN_ROCKCHIP=y
CONFIG_CANFD_ROCKCHIP=y
  • 内核配置:
cd kernel
make ARCH=arm64 menuconfig
make savedefconfig
  • 选择:Networking support ---> CAN bus subsystem support ( )--->CAN Device Drivers( ) ---> Platform CAN drivers with Netlink support(*)
    CAN
5. DTS 节点配置
5.1 主要参数:
  • interrupts = ;
    转换完成,产生中断信号。
  • clock
    时钟属性,用于驱动开关clk,reset属性,用于每次复位总线。
  • pinctrl
    配置CAN相关的引脚信息,功能复用
5.2 芯片级公共配置
kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s.dtsi
can0: can@fea50000 {
	            compatible = "rockchip,can-2.0";
	            reg = < 0x0 0xfea50000 0x0 0x1000 >;
	            interrupts = < GIC_SPI 341 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH >;
	            clocks = < &cru CLK_CAN0 >, < &cru PCLK_CAN0 >;
	            clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
	            resets = < &cru SRST_CAN0 >, < &cru SRST_P_CAN0 >;
	            reset-names = "can", "can-apb";
	            pinctrl-names = "default";
	            pinctrl-0 = < &can0m0_pins >;
	            tx-fifo-depth = < 1 >;
	            rx-fifo-depth = < 6 >;
	            status = "disabled";
can1: can@fea60000 {
	            reg = < 0x0 0xfea60000 0x0 0x1000 >;
	            interrupts = < GIC_SPI 342 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH >;
	            clocks = < &cru CLK_CAN1 >, < &cru PCLK_CAN1 >;
	            resets = < &cru SRST_CAN1 >, < &cru SRST_P_CAN1 >;
	            pinctrl-0 = < &can1m0_pins >;
can2: can@fea70000 {
	            reg = < 0x0 0xfea70000 0x0 0x1000 >;
	            interrupts = < GIC_SPI 343 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH >;
	            clocks = < &cru CLK_CAN2 >, < &cru PCLK_CAN2 >;
	            resets = < &cru SRST_CAN2 >, < &cru SRST_P_CAN2 >;
	            pinctrl-0 = < &can2m0_pins >;
  • compatible = “rockchip,can-1.0” ,rockchip,can-1.0用来匹配can控制器驱动。
  • compatible = “rockchip,can-2.0” ,rockchip,can-2.0用来匹配canfd控制器驱动。
  • assigned-clock-rates用来配置can的始终频率,如果CAN的比特率低于等于3M建议修改CAN时钟到100M,信号更稳定。高于3M比特率的,时钟设置200M就可以。
  • pinctrl配置:根据实际板卡连接情况配置can_h和can_l的iomux作为can功能使用。
5.3 板级配置
kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-armsom-w3.dts
/* can1 */
&can1 {
		status = "okay";
		assigned-clocks = < &cru CLK_CAN1 >;
		assigned-clock-rates = < 200000000 >;
		pinctrl-0 = < &can1m1_pins >;      #根据原理图进行配置
  • 由于系统根据上述dts节点创建的CAN设备只有一个,而第一个创建的设备为CAN0
6. CAN通信测试
  • 查询当前⽹络设备:
ifconfig -a
  • CAN启动
ip link set can0 down   //关闭CAN
ip link set can0 type can bitrate 500000   #设置⽐特率500KHz
ip -details -statistics link show can0    #打印can0信息
ip link set can0 up     //启动CAN
  • CAN发送
cansend can0 123#DEADBEEF            #发送(标准帧,数据帧,ID:123,date:DEADBEEF)
cansend can0 123#R                   #发送(标准帧,远程帧,ID:123)
cansend can0 00000123#12345678       #发送(扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF)
cansend can0 00000123#R              #发送(扩展帧,远程帧,ID:00000123)
  • CAN接收
candump can0       //candump can0
