微波雷达液位计介绍与安装
1、产品概述
RY-W-LDSWJ毫米波雷达是专门针对水位测距设计的,该模块采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
毫米波测距
量程:0-40m 分辨率:1mm
毫米波测距
量程:0-70m 分辨率:1mm
2、产品主要参数指标
发射频率:80GHz/24GHz;
波束宽度(-3dB):水平方向:±3; 垂直方向±3;
电源:12-24v ;
工作温度:﹣45 -+ 85 ℃;
尺寸(长 x 宽 x 高):Φ66X96 mm;
重量:212g;
测距范围:0.1~70m;
测量精度:±5mm;
分辨率:1mm;
数据刷新:40ms 最快;
毫米波测距
毫米波测距
说明:雷达工作频段为 80GHz,测距的范围40米为最大测量范围,根据物体RCS的大小,探测距离的最大值会有偏差。
3、产品尺寸
毫米波测距
4、安装示意图
毫米波测距
