输电线路山火警告在线监测装置 风河智能防山火在线监测装置
随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,高压远距离架空输电线路日益增多,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离远,时常发生输电线路山火事故。山火具有突发性、随机性、快速性等特点,往往难于控制,在夏季高温天气及秋冬节干燥天气,山火突发的概率十分高,对电网输电线路的安全运行构成了较高的威胁。 而过去电力部门采取的人工巡线方式根本无法及时发生火源的存在,利用新时代的输电线路防山火在线监测装置对山火进行预警及定位,才能有效解决防山火灾害问题。
FH-900M输电线路防山火在线监测装置利用图像视频手段、火焰探测技术、红外热释重叠测温技术以及红外辐射探测技术对目标进行监视、山火精确定位、环境温度探测以及红外辐射探测,并将信息记录。探测器在水平360度,垂直180度,半径内逐点逐行进行搜索,可及时发现没有全部遮挡的明火和暗火,不论白天、夜间24小时都可以工作,一旦发生火灾,将自动报警,并将数据上传到上位机或监测主站系统给我们的消防指挥部门提供参考,以便能及时补救,避免造成火灾。
监测装置
FH-900M 输电线路防山火在线监测装置
■ 硬件组成
FH-900M系统硬件部分由监控服务器和若干线路防山火装置组成。监测终端安装在电力杆塔上面。通过锂电池和太阳能电池板供电。监控服务器机可为各省公司配备的服务器,也可为用户自行配备的普通计算机。
监测装置
FH-900M 输电线路防山火在线监测装置 监测平台展示
热成像:
Ø 像数:640*512;
Ø 类型:氧化钒非制冷红外红外焦平面探测器;
Ø 热灵敏度:≤50mk@30℃;
Ø 热像模式:HDR模式,线性模式;
Ø 焦距:50mm;
Ø 测温范围:-20℃~+150℃、0℃~+550℃;
Ø 测温精度:±2℃/2%。
防山火监测单元
特点功能:
(a)全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能
(b)区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能
(c)支持断网续传功能保证录像不丢失
(d)高灵敏度探测器,支持对比度调节
(e)支持温度异常报警功能
(f)支持镜头除冰功能
