AMD MPSoC器件中启用SEM IP的策略与方法
本文作者:AMD 工程师 Ivy Guo
SEM IP 的主要任务就是扫描 PL Configuration RAM, IP 自身也是在 PL 里面运行。其实 AMD MPSoC 器件同样可以运行 SEM IP。
但 SEM IP “默认”情况下在 MPSoC 上跑不起来,原因是 PCAP 和 ICAP 的控制权移交问题。ICAP 是 FPGA 控制配置相关操作的接口,SEM IP 的工作是建立在 ICAP 的基础上,它必须拥有 ICAP 的访问权限才能够正常工作。PCAP 和 ICAP 类似,它是 PS 访问配置控制端的接口。ICAP 和 PCAP 不能同时工作,否则会有冲突。在 MPSoC 刚刚 Boot 起来的时候,配置控制权的接口默认分配给了 PS 和 PCAP。此时 ICAP 不能访问,IP 也就无法工作起来。下面两个文档,以及本文介绍的简单指令,都是为了解决这个问题。
https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/xapp1303-integrating-sem-ip-with-axi
https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/xapp1298-integrating-sem-ip
我们先来看指令解决方法。
如果你在 MPSoC 上运行一个 SEM IP,观察到的 log 如下(此处以 ZCU102 为例):
寄存器
IP 在初始化阶段就卡住了。从 Uart 口的 log 看 ‘ICAP’ 后续无字符输出,这是典型的 IP 无法通过 ICAP 访问控制端的状态。此时需要把控制权从默认的 PCAP 切换到 ICAP 去。我们需要利用 pcap_ctrl 这个寄存器。UG1087 对其定义如下:
https://docs.xilinx.com/r/en-US/ug1087-zynq-ultrascale-registers/pcap_rdwr-CSU-Register
寄存器
地址为 0xffca3008, Bit 0 的 pcap_pr 就是控制位。其上电默认值为 0x1。
打开 XSCT,连接到 ZCU102 的器件 XCZU9。
寄存器
根据地址查询一下 pcap_ctrl 寄存器的值,返回值为 0x1, 说明确实 PCAP 在控制:
xsct% mrd -force 0xffca3008
FFCA3008:   00000001
把 Bit 0 清零:
xsct% mwr -force 0xffca3008 0x0
此时可以看到 Uart 窗口里 ICAP 立即变为可以访问的状态,并继续打印出了完整的 Initialization log:
寄存器
随意操作一下 IP,根据 IP 的响应情况,可以看到其已经完全正常开始工作了:
寄存器
如果 PCB 上有 JTAG 控制接口,那么通过上述方法,直接修改 pcap_ctrl 寄存器就可以了。但是如果 PCB 上没有 JTAG 口,或者是外场的产品应用,我们就要使用 XAPP1298 或者1303的方法,利用 PS 来做控制权的移交。后续文档中我们会解析一下其使用方法并更新一下参考文件。
AMD 自适应 SOC 及 FPGA 中文技术支持社区
审核编辑:黄飞
