得瑞领新参编团体标准《高性能计算 分布式存储系统技术要求》正式发布
近日,在高标委的支持和指导下,得瑞领新作为核心起草单位参与编制的T/CESA 1312-2024《高性能计算 分布式存储系统技术要求》团体标准在中国电子工业标准化技术协会网站正式发布,这标志着高性能计算领域又取得了一项重要成就。
该标准规定了高性能计算分布式存储系统的技术要求,包括基础设施、集群软件系统、安全管理、功能模块、运维管理和绿色节能等方面的要求,适用于高性能计算分布式存储系统的设计与部署。本文件的制定在填补了高性能存储标准空白的同时,促进了产业链上下游技术和产品的融合,也推动了存储生态系统的建立和完善。
分布式存储
得瑞领新作为标准制定的重要参与者之一,充分发挥了其在存储领域的专业技术和丰富经验。该标准不仅考虑了高性能计算系统的性能、可靠性和可扩展性等方面的要求,还充分考虑了分布式存储系统的特性和需求,为行业提供了一套全面而有效的技术要求指南。该标准的发布标志着得瑞领新在高性能计算和分布式存储领域的技术实力得到了认可,同时也展现了公司在行业标准制定中的积极作用。
此外,该团体标准详细界定了高性能计算环境下分布式存储系统的技术规范,涵盖了存储容量、数据可靠性、性能指标等多个方面的要求。通过统一的标准,有助于不同厂商的存储系统实现互操作性,提高整个高性能计算领域的技术水平和服务质量。
随着对能源成本和环境保护意识的提高,团体标准特别关注高性能计算分布式存储系统的能效和可持续性,这使得标准文件不仅关注技术性能,更强调系统在运行时的能源利用效率和对环境的影响,为行业提供了更为全面的技术要求。
得瑞领新以其在高性能存储解决方案领域的技术实力,为团体标准的制定提供了有力的支持。公司一直致力于为客户提供高性能、可靠且安全的存储产品,通过自主研发的存储控制器芯片和核心IP技术,赢得了业界的高度认可。
这次标准的发布不仅是对得瑞领新技术实力表示肯定,同时也为整个行业指明了前进的方向。得瑞领新表示,将继续加强技术创新,推动高性能计算和分布式存储系统的深度融合,为更广泛的应用场景提供高效、可持续的存储解决方案,助力行业科技创新的不断发展。
