近日某院校送修吉时利万用表DMM7510,客户反馈万用表无法上机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-DMM7510维修情况
吉时利万用表DMM7510无法上机维修
一、万用表维修型号:吉时利-DMM7510。
二、报修故障:无法上机。
三、故障检测:开机报错,所有量程都报OVERLOAD,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板逻辑单元损坏。
四、维修措施:更换控制板逻辑单元组件,调整检测仪,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的万用表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DMM7510应用特点:
1. 高精度测量:
DMM7510数字万用表采用了先进的技术和精密的测量电路,具有极高的测量精度。其基本直流电压测量精度可达到0.0015%+0.0005V,交流电压测量精度可达到0.06%+0.05V。这种高精度使得DMM7510在各种精密测量任务中表现出色,无论是在实验室还是在工业环境中。
2. 多功能性:
DMM7510数字万用表具备丰富的测量功能,可以满足各种测试需求。它可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、频率等多种电信号参数。此外,它还具备温度测量、二极管测试、连续性测试等实用功能。这种多功能性使得DMM7510成为一款实用而全面的测试仪器。
3. 高速采样率:
DMM7510数字万用表具备快速的采样率,可实现高速测量。它的最大采样速度可达到1,000,000个采样/秒,可以捕捉到瞬态信号和快速变化的电压或电流。这对于需要进行动态测量的应用非常重要,例如电源稳定性测试、电路响应分析等。
4. 用户友好的界面:
DMM7510数字万用表采用了直观的用户界面,使得操作简单易用。它配备了大尺寸的彩色触摸屏,可以直观地显示测量结果和参数设置。此外,它还支持远程控制和数据传输,可以通过USB、LAN、GPIB等接口与计算机或其他设备进行连接,方便数据的导出和分析。
5. 高可靠性和稳定性:
DMM7510数字万用表具有出色的可靠性和稳定性。它采用了优质的元件和精心设计的电路,具备良好的抗干扰性和长时间稳定性。无论是在恶劣的工作环境还是在长时间的测试任务中,DMM7510都能保持准确可靠的测量结果。
混合信号设计和分析Tektronix DMM7510混合信号万用表提供16个数字通道。这些通道紧密集成到万用表的用户界面中,简化了操作,并使轻松解决混合信号问题成为可能。精确的高速探测 每个DMM7510万用表标配的四个TPP01000探头提供高达1 GHz的模拟带宽和小于4 pF的容性负载。极低的容性负载最大限度地降低了对电路的不利影响,并且更能容忍较长的接地引线。借助探头的宽带宽,您可以看到信号中的高频成分,这对高速应用至关重要。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利万用表DMM7510万用表无法上机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
