LM358AP(TI 运算放大器):中文介绍、特点、应用 附引脚图和原理图
1.3w人已加入
LM358AP描述
LM358AP由两个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,设计用于在较宽的电压范围内采用单电源或分离电源供电。如果电源之间的电压差为 3V 至 32V,并且 V CC比输入共模电压至少高 1.5V,则也可以使用分离电源进行操作。低电源电流消耗与电源电压的大小无关。应用包括传感器放大器、直流放大块以及所有传统运算放大器电路,现在可以在单电源电压系统中更轻松地实现这些电路。例如,这些器件可以直接通过数字系统中使用的标准 5V 电源进行操作,并且可以轻松提供所需的接口电子器件,而无需额外的 ±5V 电源。
运算放大器
LM358AP特点
• 供应范围广
– 单电源:3V 至 32V
– 双电源:±1.5V 至 ±16V
• 低电源电流消耗,与电源电压无关:0.7 mA(典型值)
• 宽单位增益带宽:0.7 MHz
• 共模输入电压范围包括接地,允许直接感测接地附近
• 低输入偏置和失调参数
– 输入失调电压:3 mV(典型值)
– 输入失调电流:2 nA(典型值)
– 输入偏置电流:20 nA(典型值)
• 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:32 V
• 开环差分电压增益:100 dB(典型值)
• 内部频率补偿
• 对于符合MIL-PRF-38535 的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产过程不一定包括所有参数的测试。
LM358AP 应用
• 蓝光播放器和家庭影院
• 化学和气体传感器
• DVD 刻录机和播放器
• 数字万用表:工作台和系统
• 数字万用表:手持式
• 现场发射器:温度传感器
• 电机控制:交流感应、有刷直流、无刷直流、高压、低压、永磁和步进电机
• 示波器
•电视:液晶电视
• 使用Modbus 的温度传感器或控制器
• 体重秤
LM358AP引脚图
运算放大器
LM358AP功能框图
运算放大器
LM358AP封装
运算放大器
