差示扫描量热仪测试范围和工作原理
差示扫描量热仪是一款用于测量材料在加热或冷却过程中热性质变化,DSC还能应用于多个领域,如材料科学、化学、生物医学等,主要测量材料的相变温度、熔融性质、热容量、反应热等性质。
量热仪
差示扫描量热仪测试范围范围广泛,主要包括:
    1、高分子材料的固化反应:可以测定材料的固化温度和热效应,了解材料在加热过程中的固化行为。
    2、物质的相变温度:包括测定材料的熔点、沸点等相变温度及其相关的热效应。
    3、高聚物材料的结晶和熔融温度:通过DSC可以研究材料的结晶行为和熔融行为,以及这些过程中的热效应。
    4、玻璃化转变温度:DSC是研究材料玻璃化转变的重要工具,可以测定材料的玻璃化温度(Tg)。
差示扫描量热仪的工作原理
     在测量过程中,样品和参比物同时被加热或冷却,且温度升降速率相同。当样品经历相变或热反应时,它会吸收或释放热量,从而导致样品和参比物之间的温度差异。这种温度差异通过热电偶或热电阻检测器检测到,并转化为热量信号。根据热量信号的变化,可以确定样品的热力学性质,如熔化温度、相变、热分解等。差示扫描量热仪目前种类比较多,包括:常规、低温和高温,可根据不同的测试需求,定制相应的仪器推荐,而且配有专业的售后服务。
