英特尔Clearwater Forest系列突破高核心数服务器CPU
处理器/DSP
899人已加入
英特尔最近宣布了其制造和封装技术方面的重大创新,以及代工厂的活动。同时,英特尔推出了Clearwater Forest系列,这将成为高核心数服务器CPU方面的一项突破性发展,这个细节是容易忽略的。
Part 1
英特尔Clearwater Forest作为最新的尝试,被认为是服务器芯片设计技术上的典范。Sierra Forest预计今年推出,是一款全E核心的至强处理器,某些版本的核心数可扩展高达惊人的288个。 这个概念围绕着将大量节能核心封装到一个密集的CPU封装中,而且不受超线程的影响。到2024年晚些时候,预计每个U中的核心数将超过500个。 Sierra Forest无疑令人印象深刻,但这还是第一代产品。许多客户都在迫切期待Clearwater Forest的到来。Clearwater Forest集成了领先的英特尔18A至强处理器,融合了该节点的一系列技术以及先进的封装。简而言之,我们期待更多的核心,以及性能和能效的提升。
Part 2
技术飞跃
主要的技术飞跃在于18A工艺技术。这意味着用RibbonFET取代了已经使用了大约15年的FinFET技术。RibbonFET晶体管的栅极缠绕在通道周围,这些通道也可以制成不同的宽度。结果是一个更高效的晶体管,另一个重大进步是PowerVia。英特尔引入了背面供电,很多人期望会有约6%的改进。
缓存芯片
在封装方面,英特尔表示,对于Clearwater Forest,将使用其他工艺节点来实现SRAM和I/O,因为这些节点在较新的工艺上无法很好地扩展。
AMD在EPYC 7002系列“Rome”中推出了采用不同I/O工艺的IO芯片。AMD还拥有3D V-Cache,我们首先对Milan-X进行了评测,然后对Genoa-X进行了评测。我们猜测,由于行业内所有人都面临SRAM无法扩展的现实,AMD可能不得不为未来的云原生CPU版本引入类似的缓存技术。然而,英特尔的方法似乎是将具有核心的芯片放置在缓存芯片之上。
英特尔计划使用Foveros Direct 3D技术,该技术涉及顶部模块和基础芯片之间的直接芯片到芯片铜键合,可以推断出计算芯片可能位于SRAM和织物基芯片之上。Clearwater Forest推出的另一个封装创新是英特尔的EMIB 3.5D。在这里,英特尔将其EMIB(芯片间桥)与Foveros Direct 3D等技术结合起来,称之为EMIB 3.5D。
从技术角度来看,新工艺和新封装使Clearwater Forest成为一个令人兴奋的前景。
小结
对于那些新接触服务器行业的人来说,可能很容易忘记英特尔在工艺技术方面领先台积电的日子。   如果按时交付,Clearwater Forest具有巨大的潜力。与2024年第一季度的至强处理器相比,大量的E核心、更大的缓存和更多的I/O有机会改变游戏规则。到2025年(如果没有时间表的变化),回顾今天的芯片,并认为它们是低核心数量、耗电量大的组件。在缩小工艺并增加更多核心之前,还有很长的路要走。
审核编辑:黄飞
