XS2184 四通道,兼容 IEEE 802.3at/af,内建 N-MOSFET 以太网供电 PSE 控制器 V1.2
XS2184 是一个四通道、供电设备(PSE)电源控制
器,内建 N 通道 MOSFET,设计用于 IEEE® 802.3at/af
兼容 PSE。器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流
以及负载断开检测。器件支持自动工作和软件编程。器
件还支持最新二事件分级。采用单电源供电,能够为单
个端口提供高达 30W 的功率,并为传统的 PD 设计提供
大电容检测。
器件通过 I 2C 兼容 3 线串口进行软件配置和编程,
通过 I 2C 接口随时提供端口的电流和电压读数。全面的
可编程能力提高了系统设计灵活性,并提供现场诊断功
能,满足各种非标准系统应用。
采用 48 引脚 QFN48L(0707x0.75-0.50)(H)功率封
装,工作在扩展级(-40℃至+105℃)温度范围。
主要特点:
 兼容 IEEE 802.3at/af
 0.25Ω 电流检测电阻
 9 位端口电流和电压实时监测
 兼容 I 2C,3 线串口
 支持独立供电操作
 为遗留设备提供高容值检测
 支持直流负载断开检测
 内建 100VDS N 通道 MOSFET
 48-PIN QFN48L(0707x0.75-0.50)(H)功率封装
典型应用
 PSE-ICM
 供电设备(PSE)
 交换机/路由器
 中跨电源注入
以太网
