纳米软件带你了解电源模块测试方法——电源高温高湿储存测试
电源高温高湿存储测试的目的是为了测量环境对电源结构、元件以及整机电气的影响,从而判断电源结构设计和零件选用的合理性。在测试过程中需要用到的设备有:
交流电源、电子负载、功率表、温控室、高压测试仪
测试条件:
温度:70±2℃
湿度:90-95%
测试时间:24Hrs(非操作条件)
测试步骤:
1. 测试前记录待测品的输入功率、输出电压及HI-POT状况;
2. 将确认后的待测品放入恒温恒湿机内,按照规格设定温度和湿度,然后启动温控室;
3. 开始测试,测试24小时后待测品需要在空气中放置至少4Hrs,然后再确认待测品外观、结构以及电气性能是否正常。
在该测试过程中需要注意,电源性能在测试期间及结束后不能有降级和退化现象,而且测试结束后电源模块的介电强度与绝缘电阻测试需要符合规格书的要求。
电源高温高湿存储测试时间长,用电源模块测试系统进行测试可以解放人力,提高测试速度和精度,并以指标形式反馈测试结果。电源测试系统灵活性高、兼容性强,用户可以自由选择仪器型号、操作简单,程序开发和测试不用集中于一人,实现高效能测试。
