骐俊物联5G RedCap模组NR510热辣来袭
近日,骐俊物联5G RedCap模组NR510热辣来袭,该系列模组基于海思5G芯片平台,在成本和性能之间实现了良好的平衡,能够有针对性地解决行业痛点。用于满足中高速需求的应用场景,降低5G终端部署和使用成本,加速5G终端商用落地。 目前骐俊NR510模组已顺利完成调测,可为终端客户提供样片。全面满足不同终端应用领域的需求,助力RedCap技术在行业内快速应用。
5G Reduced Capability(RedCap)是3GPP标准化组织定义的一种5G技术,也称作NR-Light(新空口简化)。5G RedCap的延迟显著降低。具备高传输速率、低功耗、低复杂性等特性,进一步解决了传统5G成本高、功耗高的缺陷。
高集成 多功能 优成本
骐俊NR510系列模组是专为高可靠、低时延、大连接、中高速率应用场景设计的5G RedCap模组,采用LCC+LGA、M.2以及MiniPcie 等封装,基于3GPP Release 17技术,支持5G独立组网(SA)模式,兼容4G网络制式,满足国内四大运营商频段需求,理论峰值速率上行可达110Mbps和下行可达220Mbps,相比Cat.4模组可获得更高速率,覆盖中高速应用需求。
该模组支持5G LAN、高精度5G网络授时、多网络切片、高精度NR定位、uRLLC、SUL等5G特性。采用双天线设计,同时兼容单天线方案。模组可提供丰富的功能接口,支持USB、RGMII、UART、SPI、SDIO、PCIE等,方便用户进行外设扩展,可适配多种类型操作系统(Android、Linux、Windows等),支持多种驱动及网络协议。
应用广泛,加速5G商用
NR510系列模组通过更小的尺寸、更低的功耗、更少的天线数量,将更好地赋能5G技术,可广泛应用于智慧工业、能源电力、视频监控、移动宽带、车联网、智能穿戴等垂直行业领域,加速5G规模化商用。
作为5G演进的标志性技术,5G RedCap旨在以更低的成本、更低的功耗提供5G连接。
骐俊物联将携手各行业客户,共同推动构建物联网新型基础设施,赋能传统产业转型升级,推动数字经济与实体经济深度融合。加速行业RedCap规模商用,更好地发挥5G潜能。
审核编辑:刘清
