农业智能化灌溉系统主要功能
农田灌溉是农业生产的主要作业,为了提升灌溉效率与水肥吸收利用率,帮助生产者便捷实现自动灌溉,利用农业物联网技术,结合梯田、大面积农田、温室大棚、果园等类型生产地的特性与灌溉需求,诞生了农业智能化灌溉系统方案。
农业智能化灌溉系统方案,以智慧农业管理平台为核心,由智慧农业管理平台、智能控制柜、智能网关、采集器、数据采集终端、智能阀门等部分组成。实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、施肥浓度以及供水量。该方案适用于连栋温室、日光温室、温室大棚、大田种植等灌溉作业。
系统的采集器(土壤水分采集器、流量采集器等)将实时监测的灌溉状况,当灌区土壤湿度达到预先设定的下限值时,电磁阀可以自动开启,当监测的土壤含水量及液位达到预设的灌水定额后,可以自动关闭电磁阀系统。可根据时间段调度整个灌区电磁阀的轮流工作,并手动控制灌溉和采集墒情。整个系统可协调工作实施轮灌,充分提高灌溉用水效率,实现节水、节电,减少劳动强度,降低人力投入成本。
用户通过操作管理平台进行管控,按照用户设定的配方、灌溉参数等,自动控制灌溉量、吸肥量、肥液浓度、酸碱度等水肥过程中的重要参数,实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,节水节肥、省力省时、提高产量。
系统功能
1.远程监控
在线监控灌溉区域的环境信息及系统组成设备的状态信息,包括灌溉区域的土壤墒情、土壤养分、气象环境信息等,以及智能阀门、智能网关等设备的运行信息,通过水泵电流和电压监测、出水口压力和流量监测、管网分干管流量和压力监测,并同步上传至智慧农业管理平台上,方便管理人员随时随地查看信息,远程操作相关设备。
2.自动报警
根据预设的报警事件及报警方式,可对监测信息、设备运行状态等进行监测报警,比如滴灌系统爆管、漏水、低压运行、土壤墒情过高或过低等情况,自动根据预设的报警方式及时通知系统维护人员,比如平台弹窗、微信消息、声光、电子邮件等方式,保障系统高效运行。
3.智能控制
通过对农田土壤墒情、小气候环境、作物长势等信息的实时监测,利用智慧农业管理平台的边缘计算功能,设定灌溉模式(支持远程灌溉、定时灌溉、循环灌溉)、灌溉条件(如灌溉量、灌溉时间、水肥比例等)等参数,系统自动执行灌溉规则,根据采集到的信息,自动开启水泵、阀门,实现无人职守自动灌溉,分片控制,预防人为误操作。
4.数据管理
系统历史数据自定存储,包括系统维护、状态监测和系统运行的现场管理,用水、耗电、灌水量、维护、材料消耗等数据,以及报警事件等,具备数据查询、导出、下载、打印等功能,实现区域用水量计量管理、旱情等功决策管理,以及进行统计和成本核算,对灌溉设施设备生成定期维护计划,记录维护情况,实现灌溉工程的精细化维护运行管理。
农业智能化灌溉系统方案,充分发挥现有的节水设备作用,优化调度,提高效益,通过自动控制技术的应用,更加节水节能,降低灌溉成本,提高灌溉质量,将使灌溉更加科学、方便,提高农业管理水平。
