晶体晶振在SSD上的应用
SSD
SSD(Solid State Disk)俗称固态硬盘,是一种用于存储数据的非易失性存储设备,与传统的机械硬盘(HDD)相比,具有更高的速度、更低的能耗和更好的可靠性。
CLOCK
随着云平台数量的不断增加,对SSD的需求一直在迅速增加,从传统的企业私有云和新的公共云到个人云的使用,SSD的市场需求迅速增长。
此外,数字化程度的提高和生活方式的转变是消费电子产品消费增长的主要因素。
不单如此,COVID-19 大流行还迫使消费者出于各种原因走向数字化,包括家庭教育和远程就业,并加速了各个行业的数字化。
因此,SSD在消费技术解决方案中的使用正在迅速上升。随着物联网、VR/AR、5G、在线技术和机器学习等技术的发展变得越来越普遍,预计这种需求将继续下去。
根据市场研究数据,SSD市场在过去几年呈现了强劲的增长态势。从2019年,全球SSD市场规模400亿美元。2019 年,全球 SSD 市场规模 400 亿美元,预计到 2025 年,该市场规模将超过 900 亿美元,复合年增长率超过 10%。
简单地说,固态硬盘由主控芯片、闪存、缓存颗粒、PCB板和外壳这五个部分组成。
在SSD MCU 和PMIC上,时钟晶体器件始终作为一个重要的电子元器件在使用选择时被谨慎考虑。随着平台的升级,传输速率的提高以及抗干扰能力的要求,时钟晶体也从传统的无源25Mhz,30Mhz,40Mhz,50Mhz 向有源LVDS 25Mhz,50Mhz,74.25Mhz以及100Mhz发展。
在实际使用过程中,由于晶体晶振能产生稳定的时钟信号,为SSD 数据读写提供准确的时序,精准可靠的晶体晶振能够确保数据的完整性和可靠性。
另外,晶振在SSD的电源管理(PMIC)方面也发挥着重要作用,通过调节自身的频率幅度,使得SSD在较低功耗下运行,降低整个产品的功耗。同时,晶体晶振也可以检测电源状态,确保SSD在各种电源环境下都能够正常工作。
惠伦晶体作为业界领先的时钟晶体制造商,是拥有从晶片切割设计到终端产品生产的全栈式公司。
作为一家以客户为中心的企业,惠伦晶体将继续秉持创新、质量和服务至上的理念,为客户提供更多优质的时钟晶体产品和一站式解决方案。
目前,为顺应高频化、小型化、高精度、高稳定性产品应用趋势,惠伦晶体拥有丰富的产品线,可以为客户提供及定制所需的时钟晶体产品应用在各类SSD 产品及整体方案上:
无源:2016~3225size / 16Mhz~50Mhz / +_10ppm @25degC/ +_15ppm vs. -40~85degC/ 8pf
CMOS: 2016~3225size/ 1.5Mhz~125Mhz/+_30ppm @overall /1.8v~3.3v/ -40~85degC
Diff.: 3225~5032size/ 25Mhz ~175Mhz /+_50ppm @ overall /2.5v-5.0v / -40~85degC
审核编辑:刘清
